Dweet.io ЙОДА Интернет вещей урок №1
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем luku, 5 май 2018.
  1. luku
    luku Нуб
    Скетч залит правильный, пробовал даже с сайта, разумеется вводил свои логин, пароль и уникальное имя. Но dweet.io выдает: Sorry this thing isn't a thing. Are you sure you got the name right?
    Что это может быть не так? Была добавлена команда вывода температры в консоль, выводит все успешно, значит датчик работает.
  2. BAR__MEN
    BAR__MEN Иномирянин Команда форума
    Попробуйте перейти по по ссылке http://dweet.io/dweet/for/name?temp=0
    Вместо name ключ из кода. Потом включаете устройство и смотрите, мне так помогало)))
    robotwerter и luku нравится это.
  3. robotwerter
    robotwerter Нуб
    Здравствуйте! Я попробовал ввести имя полученное по указанной ссылке (
    2018-06-23T14:36:16.401Z), однако dweet.io все равно пишет "Sorry this thing isn't a thing" ((
    Прошу совета.
  4. BAR__MEN
    По ссылке вы ключа не получите, вместо name вы указываете имя устройства которое вам нравится, а потом используете его в скетче.
    robotwerter нравится это.
  5. robotwerter
    robotwerter Нуб
    То есть надо ввести:
    {"this":"succeeded","by":"dweeting","the":"dweet","with":{"thing":"name","created":"2018-06-23T14:36:16.401Z","content":{"temp":0},"transaction":"56650045-9c52-4f63-b994-418f2feded55"}} ?
  6. BAR__MEN
    Не надо ничего от туда брать!!
    В скрипте вы пишите имя вашего устройства, которое писали вместо name в адресной строке!
  7. robotwerter
    robotwerter Нуб
    Спасибо большое за помощь.
  8. chemihail
    chemihail Нуб
    Здравствуйте!
    Та же проблема, что у ТС, совет BAR_MEN не помогает.
    Sorry this thing isn't a thing. Are you sure you got the name right? - пишет dweet.io
    Прошивку обновил, WiFi работаеет, датчик проверил, в чем может быть проблема?
  9. BAR__MEN
    Код в студию!
  10. chemihail
    chemihail Нуб
    var SSID = 'xiaomi';
    var PASSWORD = '123456789';
    var NAME = 'fghj1';
    var temp = require('@amperka/thermometer').connect(A2);
    var dweet = require('@amperka/dweetio').connect(NAME);
    function run() {
      setInterval(function() {
        dweet.send({
          temperature: temp.read('C')
      }, 1000);
    var wifi = require('@amperka/wifi').setup(function(err) {
      wifi.connect(SSID, PASSWORD, function(err) {
        print('Click this link', dweet.follow());
        run();
