Использую простое Relay которое включает моторчик на 12v Подскажите есть ли на ebay или aliexpress какие-то модули которые после включения реле, постепенно повышают вольты, с 0v до 12v? Самостоятельные решения не интересуют. Нужен полностью готовый модуль, плата, делающая это.
Для управления мотором на 12 вольт используют не повышение напряжения, а ШИМ. Платы которые это делают это так и называются: motor shield.
кроме мотор шилда можно погуглить по словам "rc регуляторы скорости коллекторные", но для них тоже нужен ШИМ, плюс у них могут быть свои заморочки с последовательностью сигналов для включения
