ecp8266 + ssd1306 +Lua, требуется помощь!
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Shimano, 7 сен 2018.
  1. Shimano
    Shimano Нерд
    Собственно недавно начал изучение Луа и данного модуля, хотя с оледом уже давненько был знаком, собственно вопрос, как обеспечить на данном дисплее динамическое отображение к примеру одной меняющейся переменной, при этом, нужно выводить еще и статическую информацию? сильно не пинайте
    -- Variables
    sda = 1 -- SDA Pin
    scl = 2 -- SCL Pin
    b=1
    a=1
    function init_OLED(sda,scl) --Set up the u8glib lib
    sla = 0x3C
    i2c.setup(0, sda, scl, i2c.SLOW)
    disp = u8g.ssd1306_128x64_i2c(sla)
    disp:setFont(u8g.font_6x10)
    disp:setFontRefHeightExtendedText()
    disp:setDefaultForegroundColor()
    disp:setFontPosTop()
    --disp:setRot180() -- Rotate Display if needed
    end
    function print_OLED()
    disp:firstPage()
    repeat
    disp:drawStr(5, 10, str1)
    disp:drawPixel(a,b)
    disp:drawStr(5, 26,"RAM "..node.heap())
    until disp:nextPage() == false
    end
    while a<=128 do
    a= a+1
    print(a)
    tmr.delay(100000)
    str1= a
    init_OLED(sda,scl)
    print_OLED()
    end
    в данном случае при изменении переменной "а", происходит мигание всего дисплея, знаю где то накосячил, но где ещё не понимаю, опыта мало 1.jpg
  2. ИгорьК
  3. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Вы в цикле производите инициализацию экрана. Зачем?
  4. ИгорьК
    Потому что при tmr.delay(100000) скорее всего все рушится.
  5. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    I2c стек же не держит состояния.. ему вроде как должно быть пофиг на задержку ВPRINTOLED оттстрелялся и все..
  6. ИгорьК
    Я предполагаю. Но в целом смысла нет, безусловно.
    Здесь же гораздо большая проблема нарисована.
  7. ИгорьК
  8. Shimano
    Shimano Нерд
    -- Variables
    sda = 1 -- SDA Pin
    scl = 2 -- SCL Pin
    b=1
    a=1
         sla = 0x3C
    end
    -- Нужно так:
    init_OLED(sda,scl)
    printall = function()
        a = a+1
        print(a)
        str1 = a
        print_OLED()
    end
    -- Вызов функции через 100 мс
    tmr.create():alarm(100, 1, function(t)
        if a > 128 then
            t:stop() -- Останавливаем этот таймер
            t:unregister() -- Отменяем регистарцию таймера
            t = nil -- Уничтожаем его
        else
            printall()-- Выполняем необходимую функцию
        end
    end)
    disp:firstPage()
    repeat
    disp:drawStr(5, 10,a)
    disp:drawPixel(a,b)
    end
    Поправил, теперь всё верно? правда есть проблемка, доходя до 11 всё сбрасывается и начинается по новой.И ещё вопрос не разъясните ли применение функции printall? может я что то не понял
  9. ИгорьК
    Не знаю что отвечать на подобные вопросы.
    Я пишу тему по изучению Lua, но индивидуальным коучингом заниматься желания нет.
  10. Shimano
    Shimano Нерд
    да я как бы не напрашивался в ученики, ладно буду сам разбираться, спасибо и на этом.Правда всё равно не понятно, почему досчитав до 11 контроллер перезагружается, я изменял значения в таймере и начиная с 500 мс, сброс прекращается
  11. ИгорьК
    Это как раз понятно - идет взаимодействие по шине i2c. Шина имеет определенную скорость.
    Если пытаться гнать данные слишком быстро, начинает возникать очередь, которая имеет предельный размер. Достигли - крах.
  12. Shimano
    Shimano Нерд
    Спасибо за пояснение, совсем забыл за два года деградации.
    Parameters
    • id always 0
    • pinSDA 1~12, IO index
    • pinSCL 1~12, IO index
    • speed only i2c.SLOW supported
    • значит в есп не предусмотрено переключение скорости передачи?Помню давно занимался аврками, так там с этим проблем не было
  13. ИгорьК
  14. Shimano
    Shimano Нерд
    ещё раз спасибо большое,проглядел, завтра обязательно попробую
  15. ИгорьК
    Что? Там больше slow только для esp32.
  16. ИгорьК
    Если говорить о вашем скрипте, то его можно переписать.
    Предполагаю, что функция print_OLED() не успевает выдать всю информацию на дисплей, а таймер дергает ее вновь и вновь.
    Одно решение вы нашли - уменьшить скорость вызовов таймера.
    Другое решение - считать отработку print_OLED() событием и ориентироваться на него.
    Хотя, это лишь предположение. Если скорость вывода устраивает - можно не убиваться.
  17. Shimano
    Shimano Нерд
    32-я уже в пути, и не одна, жаль что на 8266 эти режимы недоступны, а насчёт события подумаю, как это реализовать.Странно что на авр не было проблем с выводом динамических данных, хотя авры значительно уступают по ттх еспшкам.
  18. Shimano
    Shimano Нерд
    Всё, разобрался в причине.В есп8266 нет аппаратного i2c в этом вся и проблема, да и на различных форумах на неё из за этого плюются.Что ж придётся ждать 32 и на ней играться с оледом
  19. ИгорьК
    Надеюсь, все кто плюется - те и есть крутые прогеры :)
  20. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Тут проверил ESP, в плане долгих циклов в loop(), в среде Arduino IDE обнаружил следующее:
    WDT срабатывает если цикл в loop дольше 1,69сек. Похоже на 1,7 настроен.
    Если вставлять delay(1); раз в 1, 68сек то все работает нормально с циклом в loop() по минуте.
