ESP-01+Uno, не работает
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем ZVEN, 7 ноя 2016.
  1. ИгорьК
    Ну Вы посоветовали... Настоящий ардуинщик никогда так не сделает! (флуд/шутка :) )
    Securbond нравится это.
  2. ZVEN
    ZVEN Нерд
    Это конечно круто все, но под рукой к сожалению нет.
    Да и точка же телефоном обнаруживается, значит прошивка то залита какая-то.
    Просто что толку что я смогу его через USB-TTL подключить, если потом к Ардуино не смогу подрубить
  3. Securbond
    Securbond Гуру
    Толк в том, что к ардуине и подрубать возможно не придется, т.к большинство самодельных проектов можно реализовать на одном esp. Последний совет.. а попробуйте замкнуть GND и Reset (сначала замкнуть, потом включать) на ардуине и подключить esp rx-rx, tx-tx. Скетч в данном случае не нужен.
    P.S: и поставьте ESPlorer. Тестировать UART через arduino IDE, это беее...:confused:
  4. ZVEN
    ZVEN Нерд
    Понял что косякнул делитель неправильно делал.
    Ща вроде по феншую все, но пишет
    avrdude: stk500_loadaddr(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x00
    avrdude: stk500_paged_load(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x00
    avrdude: stk500_cmd(): programmer is out of sync
    Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
  5. ZVEN
    ZVEN Нерд
    Пробую черещ 5,6 порт, горит постоянно синий
  6. Securbond
    Securbond Гуру
    Пробовал подключить как я писал ?
  7. ZVEN
    ZVEN Нерд
    Нет еще пробую по схеме, горит постоянно синий и не точки доступа нет
  8. ZVEN
    ZVEN Нерд
    Подключил к 0 и 1 порту, вроде Rx-TX, TX-Rx. Определяется, при заливке скетча
    const int COM_BAUD = 9600;
      Serial.begin(COM_BAUD);
      Serial.println("Setup done");
      Serial.println("+++++++++++++++++");
      Serial.println("AT");
      delay(500);
      while(Serial.available())
           Serial.print((char)Serial.read());
  9. ZVEN
    ZVEN Нерд
    Wi-fi точка есть. Синий на мгновение загорается
  10. ZVEN
    ZVEN Нерд
    Где на uno Reset находится чтоб его замкнуть?
  11. Securbond
    Securbond Гуру
  12. ZVEN
    ZVEN Нерд
    Ок, я попробую. Чет засиделся, тупанул и не заметил ресета
  13. Securbond
    Securbond Гуру
    проверил дома UNO + ESP-01...
    Как я описал, всё работает (без делителей и согласования уровней)
  14. ZVEN
    ZVEN Нерд
    При замыкании на UNO Reset+GND или просто если подключить?
  15. ZVEN
    ZVEN Нерд
    И через какие порты на Uno проверял 0 и 1 или другие?
  16. Securbond
    Securbond Гуру
    Замкнуть GND и Reset (сначала замкнуть, потом включать) на ардуине и подключить esp rx-rx, tx-tx. Скетч в данном случае не нужен.
    Ардуина в данном случае выступает как обычный программатор.
    Если заливать прошивку не забудь перед включением кинуть GPIO 0 на GND.
    Ну и нужно знать скорость порта...(подбирал опытным путем.
  17. ZVEN
    ZVEN Нерд
    Чет не робит. Не горит даже. Перед этим правда забыл питание на 3V отключить с ЕСП, но он хоть красныи горел. А так при подключении не работает, вообще не горит.
  18. Securbond
    Securbond Гуру
    Чудес не бывает... Программатор бы уже купил и не мучился, все равно пригодиться. Возможно еще где то косячишь... может ноги какие то путаешь на ESP.
  19. ZVEN
    ZVEN Нерд
    Да чет странно как-то потом на выходных посижу подумаю, повторю все, мистика какая-то
  20. alexs_sm
    alexs_sm Нуб
    При замыкании RST на GND в системе COM порт должен образовываться? У меня при замыкании ничего в системе не образуется и собсно нет порта, через что в ESP можно постучаться.
