Доброго времени суток, повторяю урок из Набора Интернет вещей, но вот никак не заходит управление через Телеграмм - заливаю на ESP-12F, но ничего не происходит...и как проверить что не так? Куда смотреть? Вот такой код заливаю в модуль ESP-12F (пароли и токен тупо копирую): #include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiClientSecure.h> #include <UniversalTelegramBot.h> char ssid[] = "*******"; char password[] = "*********"; #define BOTtoken "1000395:AAFMVkGgp-t2w" WiFiClientSecure client; UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client); String keyboardJson = "[[\"/ledon\", \"/ledoff\"]]"; void setup() { Serial.begin(9600); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); } } void loop() { int numNewMessages = bot.getUpdates( bot.last_message_received + 1); handleNewMessages(numNewMessages); } void handleNewMessages(int numNewMessages) { for (int i = 0; i < numNewMessages; i++) { String chat_id = String(bot.messages.chat_id); String text = bot.messages.text; if (text == "/ledon") { Serial.println("turnOn"); bot.sendMessage(chat_id, "Relay is ON", ""); } if (text == "/ledoff") { Serial.println("turnOff"); bot.sendMessage(chat_id, "Relay is OFF", ""); } if (text == "/start") { bot.sendMessageWithReplyKeyboard(chat_id, "Choose from one of the following options", "", keyboardJson, true); } } }
Давайте без этого. Роутер к которому подключается esp есть доступ к телеграмму. Есть у кого сейчас работает скетч из урока амперки?
Откуда узнал? Из примера Амперки не пробовал но у меня работает.На форуме есть тема Телеграмм реле.В ней есть и мой скетч да и скетч ТС рабочий.
скопировал Ваш скетч тоже: http://forum.amperka.ru/threads/telegram-реле.13951/ соединение с роутером wi-fi есть, а вот реакцию на бота телеграмм никак не видно...как проверить, что соединение ESP с ботом телеграмма есть?? Заранее благодарю
Подскажи пож, как решил проблему с телегой, сейчас взялся писать бота, но столкнулся с той же проблемой.
