ESP 8266 пропадание wi-fi после перезагрузки
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем 2978998, 15 ноя 2018.
  1. 2978998
    2978998 Нерд
    Добрый день, после отключения/включения питания ESP 8266 не передает данные в базу данных (соединение wi-fi нет и датчики не работают правильно). После загрузки скетча заново, ESP 8266 работает без проблем. Как решить ?
  2. parovoZZ
    расписать от и до - что делаешь. Какие пины замыкаешь, какие размыкаешь. Когда, как и почему. Иначе ответа не видать. Телепатов здесь нет.
  3. gpio0 не залип ли у вас на модуле? модуль после включения опять загрузку наверно ждет.
  4. 2978998
    2978998 Нерд
    Схема подключения следующая:
    // определяем порт 5, D1, как входящий для датчика температуры/влажности
    // определяем порт 4, D2, как исходящий для светодиода
    // определяем порт 0, D3, как входящий для датчика освещенности
    // определяем порт 2, D4, как входящий для датчика воды
    // определяем порт 14, D5, как входящий для датчика звука
    // определяем порт 12, D6, как входящий для датчика огня
    // определяем порт 13, D7, как входящий для датчика открытия (геркон)
    // определяем порт 15, D8, как входящий для датчика газа Q4
  5. Если в момент включения или сброса на D3 логический 0 и на D4 логическая 1, то модуль находится в режиме загрузки. Отключите от D3 датчик и выполните сброс, проверьте появился ли wifi.
  6. 2978998
    2978998 Нерд
    Алексей, спасибо большое все работает. После того, как перестал использовать 3 и 4 порты. По сути 3 порт использовать нельзя ?
  7. ИгорьК
    3 и 4 в момент подачи питания должны быть в высоком уровне. 15 - на земле
    А дальше используйте как хотите.
  8. Я использовал как output, низким уровнем включал реле, только в момент старта там звон жуткий, но реле это интегрирует и не срабатывает на старте.
    ИгорьК нравится это.
  9. ИгорьК
    Все так.
