ESP-8266. Alarm to Telegram, Pushsafer or Pushover: temerature, movement, siren.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 9 апр 2018.
  1. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    У меня критические: открыта закрыта входная дверь квартиры ( когда меня нет дома), протечка воды, пропадание / появление 220В дома и на даче, превышение температуры в серверных на работе, отсутствие связи с ESP более 15мин и т.д.
    Информационные сообщения: рестарт, переподключение ESP по Wi-Fi, MQTT, статистика за день, показания счетчиков воды, отладочная информация типа: вход выход из геозоны, iBeacon и.т.д. То есть то, что либо информационное, либо само восстановилось и уведомило о событии, для анализа.
    Egony и ИгорьК нравится это.
  2. ИгорьК
    а на этом что работает?
  3. SergeiL
    По сути iBeacon - Bluetooth Low Energy (BLE) маячок, поддерживаенмый системой iOS, приложение регистрирует его ID, и система уведомляет приложение, о входе/выходе из зоны.
    Влияния на расход батареи не заметил.
    Дома стоит 4 маячка, прописаны в OwenTracks в Regions.
    То же самое, что регионы в OwenTracks, но видны из одной или в крайнем случае из соседней комнаты.
    Открылась входная дверь - взвел таймер на 3 минуты, если все в OFF, ушел из дома.
    Появился первый, или сработала GPS геозона или появился в домашней сети - пришел домой.
    Работает на 100% точно.
    Дома потерял телефон, вдобавок сел аккумулятор. Только по логам в OH от iBeacon и нашел.
    Перед смертью, телефон видел два iBeacon-а, искал на пересечении, нашел провалившимся в диван.
  4. ИгорьК
    Как это реализовано в железе?
  5. SergeiL
    У меня стоят iBeacon iB004N, совместимые как с iOS так и с Android, купленные в nfcpoint.
    iBeacon расставлены по комнатам.
    В плане работы - доволен, по настройке - нет. Для входа в режим настройки нужно постучать им около 5 раз по поверхности, должен перейти в режим настройки. Переходит, но 1 из 10-20 раз.
    Для дачи смотрю Estimote.
    вот скриншот с телефона:
  6. ИгорьК
    Буду вникать.
  7. ИгорьК
    А вот и еще одна отправка, теперь на Pushover:
    if wifi.sta.status() ~= 5 then return end
    if not dat then dat = 'Alarm!!!' end
    http.post('https://api.pushover.net/1/messages.json',
      'token=ВАШ_ТОКЕН_API&user=ВАШ_ЮЗЕР_KEY&title=Alarm&message='..dat,
      function(code, data)
        if (code < 0) then
          print("HTTP request failed")
        else
          print(code, data)
        end
        if not flagalarm then tmr.start(askt) end
      end)
    Или если надо красиво за счет памяти:
    Код (Lua):
    do
    rq = {
       token   = "ВАШ_ТОКЕН_API", -- Your application token
       user    = "ВАШ_ЮЗЕР_KEY", -- Your user token
       title   = "Alarm"
    local data_str = {}
        for k,v in pairs(rq) do
            table.insert(data_str, tostring(k) .. "=" .. tostring(v))
        end
    data_str = table.concat(data_str, "&")
    data_str = data_str ..'&message='..dat
    http.post('https://api.pushover.net/1/messages.json', '', data_str,
        if (code < 0) then
        else
          print(code, data)
        end
      end)
    end
  8. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Ага, с радостью... Вот только HTML5 и CSS3 домучаю)))))
    А вообще, конечно на все времени катастрофически не хватает(((
  9. Securbond
    Securbond Гуру
    У Вас этот сервис еще работает? Что то попытаюсь зарегистрироваться, но ни как не приходит пароль на телефон..
  10. SergeiL
    Работает. Доволен.
    С паролем тоже была проблема. На мегафон так и не пришел пароль.
    На МТС пришел сразу. Не знаю как объяснить!
  11. Securbond
    Securbond Гуру
    Написал в службу поддержки, прислали на почту. :)
