ESP-8266/ESP32 NodeMCU Lua: азы программирования.
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем ИгорьК, 25 июл 2017.
  1. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Да это известный факт!
    Я с ESP в 2015-ом на LUA и начинал. Не было тогда Си!
  2. parovoZZ
    это не библиотеки ардуино, а внутренние api вызовы заводского драйвера.
    no comments
    На esp8266 написали файловую помойку для этого чипа. И скорости там очень хорошие достигнуты. Ну и плюс удобство разработки - сайт верстается как обычно, а потом его конвертируешь в webfs.
  3. parovoZZ
    Cи или ардуино? Тулчейн был всегда. Вопрос: был ли он доступен для всех - этого я не знаю.
  4. ИгорьК
    то есть api справится без падения wifi:
    local x = 1;
    while x > 0 do
        x=x+1;
    end
    тыж за полный контроль :)
    ну как тут не согласиться... У тебя же справка есть, что все что ты оценил - все так на самом деле :)
  5. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Я уже говорил, что познакомился с ардуино, только потому что в ардуино появилась поддержка ESP.
    Начинал разбираться с LUA, но, лично для меня, Си намного удобней.
    Попробовал Ардуино для ESP, попробовал Leonardo ETH, c Ethernet и Ардуино.
    Понял, что даже очень прикольно!
    И то, что раньше писалось долго на "чистом Си" - можно написать гораздо быстрее с частичным использованием библиотек или открытыми исходниками библиотек . ;)
  6. AlsPro
    AlsPro Нерд
    Спасибо за подсказку! Я только 3 недели знаком с LUA. Попробую учесть это и посмотреть результат!
  7. AlsPro
    AlsPro Нерд
    Я такого не говорил) Просто есть ньюансы! Буду их решать.
  8. ИгорьК
    Ну таки не делайте оценок :) тут уже три года вникаешь и чувствуешь себя олухом :)
  9. ИгорьК
    Читайте пункт 32 этой темы.
  10. AlsPro
    AlsPro Нерд
    Спасибо. Я понял, прочитал, но у меня нет ни циклов, ни функций кроме print, uart.write, да if
  11. AlsPro
    AlsPro Нерд
    У меня такая структура сервера. Может надо часть кода вынести из receiver в отдельные функции?
    local function receiver(sck, line)
    --Тут куча кода,
    end
    if sv then
      sv:listen(80, function(conn)
        conn:on("receive", receiver)
      end)
    end
  12. ИгорьК
    Скорее всего, если wifi падает.
  13. AlsPro
    AlsPro Нерд
    Вроде я понял, почему связь рушилась и сбивались настройки. Сервер не виноват. Сами кнопки перезагружаются по ошибке already connected
  14. AlsPro
    AlsPro Нерд
    Вот только как проверить, есть ли соединение? Не могу найти такой функции.
  15. ИгорьК
    ESP-8266 или ESP32?
  16. AlsPro
    AlsPro Нерд
    esp8266 у меня
  17. ИгорьК
    https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/modules/wifi/#wifistagetip
    Проверяете есть ли у вас ip-адрес или нет.
    Но эта элементарщина присутствует в любом топике здесь, что использует wifi.
  18. AlsPro
    AlsPro Нерд
    Спасибо! это я делаю, но wifi то присутствует. А вот если несколько раз вызвать srv:connect(80,"192.168.4.1"), а сервер не ответит на предыдущий вызов и подключение не завершится то появится ошибка already connected. Я не могу сообразить, как проверить, есть ли незавершенный connect, и если есть, то как его завершить принудительно
  19. ИгорьК
    - Убедитесь перед вызовом, что на предыдущий получен ответ.
    - Принудительно закройте соединение: https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/modules/net/#netserverclose
  20. AlsPro
    AlsPro Нерд
    У меня тоже была идея перед вызовом ждать ответа. Но если ответа нет, то само соединение висит довольно долго. Так можно закрыть его с сервера. А закрыть с клиента получается нельзя?
