Esp32: работа с gpio в lua
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем naz, 24 авг 2021.
  1. naz
    naz Нерд
    Доброго всем. Простейший код
    gpio.config({gpio=21, dir=gpio.OUT})
    gpio.write(21,1)
    print("Pin 21 is", gpio.read(21))
    даёт
    gpio.write(21,1)
    Pin 21 is    0
    Что не так? Пробовал разные ноги
  2. ИгорьК
    Где-то в документации написано, что при установке ноги на выход можно при этом читать ее состояние таким образом?
  3. serg3295
    serg3295 Гик
    do
      local pinOut = 22
      local pinIn  = 21
      gpio.config({ gpio = pinOut, dir = gpio.IN_OUT, pull = gpio.PULL_UP},
                  { gpio = pinIn, dir = gpio.IN,  pull = gpio.PULL_DOWN})
      gpio.write(pinOut, 1)
      print("pinOut" , gpio.read(pinOut))
      print("pinIn" , gpio.read(pinIn))
    end
    naz нравится это.
  4. naz
    naz Нерд
    Нет, пробую так. Не увидел, что надо опцию "pull" установить обязательно.
    Благодарю, serg
    Решено
  5. serg3295
    serg3295 Гик
    Вообще-то ключевым словом является IN_OUT.
    Pull просто для примера.
    naz нравится это.
  6. ИгорьК
    С целью общего развития - какая проблема решается этим действом?
    Видел такую опцию. Это реверанс любителям ардуино? Не могу придумать что-то полезное из чтения порта в который сам и пишешь. Что я не знаю? (Ещё со времён ардуино не понимал сути или не знал ее)
  7. issaom
    issaom Гуру
    Может быть не в тему... в Ардуине есть встроенный светодиод, его можно использовать как логическую переменную. Иногда бывает удобно для отладки программы. В каком то месте программы его зажег/погасил в другом прочитал в каком он состоянии и выполнил условие
    if (digitalRead(13)) {
    Получается наглядное отображение состояния твоей переменной.....
  8. ИгорьК
    То есть загнал локальную переменную (0/1, true/false) в пин и по выходу она "пропала". В другом месте прочитал, что это за переменная (0/1) хранится в пине? Ну да, интересный "склад" переменных.
    Ну, наглядное (зрительно) отображение - для него чтение из порта не нужно, а вот расширение памяти за счет пинов - это круто.
  9. issaom
    issaom Гуру
    Зачем туда что-то загонять ? У меня была практическая задача так решена, в одном месте проверялось наличие связи - результат проверки записывался в 13-й пин (в прерывании). В другом месте по состоянию этого пина выполнялись некие действия в loop. + еще и визульное отображение есть связь/нет связи
    ИгорьК нравится это.
  10. parovoZZ
    программное прерывание.
  11. ИгорьК
    Забавно все это, но оно конечно так :)
  12. naz
    naz Нерд
    Самоконтроль. Сейчас этап отладки, должен убедиться, что нога в нужном состоянии.
    Можно было бы и по- другому проверить, например, светодиод навесить.. нет под рукой
  13. ИгорьК
    Ну я уже самоунасекомился от обилия научных подходов к чтению ноги :)
    Проверка связи в прерывании, программный вызов прерывания, контроль того что сам в ногу написал - кладезь программных самоцветов :)
    naz нравится это.
