В это коде при преподнесение смарт часов к плате, загорается светодиод. При отдаление смарт часов , светодиод гаснет. мне хотелось что бы еще и сервопривод поворачивался когда преподношу на 180 градусов, и при отдаление на 180 градусов в противоположную сторону. ПОМОГИТЕ с кодом ПОЖАЛУЙСТА Код (C++): #include <BLEAdvertisedDevice.h> #include <BLEDevice.h> #include <BLEScan.h> #include <Servo.h> Servo myservo; const int PIN = 2; const int CUTOFF = -60; void setup() { pinMode(PIN, OUTPUT); BLEDevice::init("EF:33:63:43:EE:BC"); myservo.attach(13); } void loop() { BLEScan *scan = BLEDevice::getScan(); scan->setActiveScan(true); BLEScanResults results = scan->start(1); int ROS = CUTOFF; for (int i = 0; i < results.getCount(); i++) { BLEAdvertisedDevice device = results.getDevice(i); int rssi = device.getRSSI(); if (rssi > ROS) { ROS = rssi; } } digitalWrite(PIN, ROS > CUTOFF ? HIGH : LOW); }
