ESP8266 с термодатчиком NTC3950
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Илья Мирошниченко, 12 дек 2019.
  1. Всем доброго времени суток!
    Нужна помощь знающих людей.
    Делаю выносной термодатчик для системы умного дома по протоколу MQTT. Сам протокол освоил, данные на сервер OpenHAB поступают, в консоли отображаются. Но есть проблема с самими значениями.
    На ESP8266-12 пытаюсь подключить аналоговый терморезистор NTC3950 100кОм. Схема подключения - отсюда. Номинал последовательного резистора 276кОм (в коде указал). Далее, по модифицированному B-уравнению Стейнхарта-Харта вычисляю из сопротивления температуру. Но вместо комнатной температуры получаю отрицательные, около -17 градусов (колеблется, т.е. датчик работает, esp значения получает). Если датчик нагреваю (зажимаю пальцами) - температура повышается до околонулевой.
    Похоже, что для ESP используются другие коэффициенты, либо алгоритм. Кто может подсказать?
    Basic MQTT example
      - connects to an MQTT server
      - publishes "hello world" to the topic "outTopic"
      - subscribes to the topic "inTopic"
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <PubSubClient.h>
    #define B 3950 // B-коэффициент
    #define SERIAL_R 276000 // сопротивление последовательного резистора, 123 кОм
    #define THERMISTOR_R 100000 // номинальное сопротивления термистора, 100 кОм
    #define NOMINAL_T 25 // номинальная температура (при которой TR = 100 кОм)
    const char* ssid = "mywifi";
    const char* pass = "12345678";
    // Update these with values suitable for your network.
    IPAddress server(192, 168, 0, 104);
    void callback(const MQTT::Publish& pub) {
      // handle message arrived
    WiFiClient wclient;
    PubSubClient client(wclient, server);
      // Setup console
      Serial.begin(115200);
      delay(10);
      Serial.println();
      Serial.println();
      pinMode(A0, INPUT);
      client.set_callback(callback);
      if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        Serial.print("Connecting to ");
        Serial.print(ssid);
        Serial.println("...");
        WiFi.begin(ssid, pass);
        if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED)
          return;
        Serial.println("WiFi connected");
      if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
        if (!client.connected()) {
          if (client.connect("arduinoClient")) {
            gogogo();
      //client.subscribe("inTopic");
        if (client.connected())
          gogogo();
          delay(500);
          client.loop();
    float steinhart(float t) {
      Serial.print("in=");
      Serial.print(t);
      float steinhart;
      float tr = 1023.0 / t - 1;
      tr = SERIAL_R / tr;
      Serial.print(", R=");
      Serial.print(tr);
      Serial.print(", t=");
      steinhart = tr / THERMISTOR_R; // (R/Ro)
      steinhart = log(steinhart); // ln(R/Ro)
      steinhart /= B; // 1/B * ln(R/Ro)
      steinhart += 1.0 / (NOMINAL_T + 273.15); // + (1/To)
      steinhart = 1.0 / steinhart; // Invert
      steinhart -= 273.15;
      steinhart += 45;
      return steinhart;
    void gogogo () {
      float data = steinhart(analogRead(A0));
      client.publish("/ESPThermo/temp/Analog",(String)data);
      Serial.println((String)data);
  2. alp69
    alp69 Форумчанин
    1. Вам принципиально использовать аналоговый датчик? Не смотрели в сторону ds18b20?
    2. Обратите внимание, что схема, приведенная Вами в ссылке, предусматривает использование 5 вольт. ESP8266 к 5 вольтам, мягко говоря, не толерантен.
  3. asam
    asam Гик
    Подключите делитель к 3.3В вольтам и будет счастие.
  4. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Функция steinhart:
    AnalogRead возвращает int. У Вас:
    Нужно корректно преобразовывать типы данных.
    Поменяйте хотя бы на так:
      float data = steinhart( (float) analogRead(A0));
  5. SergeiL
    Вы бы еще вывод последовательного порта выложили бы.
    И куда подключен верхний резистор делителя?
    Идем дальше.
    У Вас есть строки:
      Serial.print(t);
      float steinhart;
      tr = SERIAL_R / tr;
      Serial.print(tr);
    Вы понимаете, что тут делается?
    Даю подсказку: АЦП на ESP8266 работает в диапазоне 0.0В - 1.0В
    UPD: Часть модулей (NODEMCU LoLin v3) идет с делителем повышающим диапазон 0.0В - 3.3В
    Поэтому вопрос: Какой модуль ESP используете?
