Привет всем! Очень нужно подружить эти два устройства, т.к единственный usb порт вышел из строя (в самодельном активном хабе случайно подружились vcc и tx), и использовать wifi свисток больше не представляется возможным. Нашёл пару подробных англоязычных статей, но до конца разобраться не смог. Хотелось бы оставить UART свободным, т.к это единственный последний способ подключиться к ней. Может быть у кого-нибудь есть опыт в сопряжения этих устройств? Я буду благодарен за любую помощь!
Если вы займете UART ESP8266-01, то вы сможете подключиться через Wi-Fi и будет вам доступ, даже чуть-чуть удобнее. Можете ещё раз объяснить ситуацию что где вышло из строя, возможно я вас не понял.
Накрылся usb порт на малине после подключения активного usb хаба (вскрытие хаба показало, что отвалился провод vcc, и скорее всего зацепил datа) После этого малина, даже в выключенном состоянии, потребляет 280мА. температура ЦП первые пару дней росла до 80 (дальше не проверял), сейчас держит 52.
Да, обидно очень Ну пока я вижу только такой способ, как в этой статье: http://pwiatrowski.com/technology/raspberry-pi-zero-esp8266-internet/ Поставьте пассивное охлаждение (можно просто кусочек железки подобрать и на термопасту посадить или же купить маленький радиатор, таких размеров точно есть) З.Ы. Сам не пробовал делать интернет через ESP, поэтому особо не подскажу че да как. Вы можете искать статьи не только для RPi Zero, но и для любой Raspberry Pi, ибо система одна и та же почти и особой разницы в настройке не должно быть.
В этом примере модель клиент-сервер, и сервер на ubuntu. Я хочу, чтобы малина могла свободно подключаться к любому устройству (роутеру). Есть ещё одна статья https://hackaday.io/project/8678-rpi-wifi но автор пишет, что esp-01 не может загружаться в режиме SDIO, т.к 15 пин не выведен Может ещё есть варианты?
Нашёл более подробную схему, где показано, куда спрятался 15 пин. Вечером доберусь домой, и буду пробовать паять. Спасибо за советы!
Итог: использовать esp-01- плохая идея. 15 пин не висит в воздухе, он висит на 0. Чтобы перейти в режим sdio, нужно подать на него 1. Просто подпаять сверху провод - получим коротыш. Нужно вначале освободить пин. А дорожка под чипом...
