Esp8266 ds18b20 -127
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Elman, 14 янв 2020 в 18:55.
  1. Elman
    Elman Нерд
    подскажите знающие, протянул провод ~40 метров типа магистраль и по нему каждые ~10-15 метров по отсекам в общем 3 датчика, провода в целом ~100м, запрос в скетче стоит 9 сек и почти через каждый раз показывает -127, ставил усб блок питание 1А, 2.1А, 3А чем больше тем хуже работает, ставлю повербанк работает вообще без сбоев, все четко, если пытаюсь ставить повербанк на зарядку повторяется то же самое, что можно сделать в данной ситуации, 220в не не спрашивайте почему не тянул, просто надо исправить эту ситуацию, какие советы будут?
    подключал по этой схеме( ESP не такой и датчики гильзованные)[​IMG]
    пробовал кондер на каждый датчик ставить чуть лушче становится, но все равно повторяется, если ставить на каждый датчик, то показания с одного пин может появится на другом
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <WiFiClient.h>
    #include <ESP8266WebServer.h>
    #include <ESP8266mDNS.h>
    #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
    #include <SimpleTimer.h>
    #include <OneWire.h>
    #include<DallasTemperature.h>
    #define BLYNK_PRINT Serial
    #define ONE_WIRE_BUS 2
    const char* auth = "";
    const char* ssid = "";
    const char* pass = "";
    const char* host = "esp8266-webupdate";
    const char* serverIndex = "<form method='POST' action='/update' enctype='multipart/form-data'><input type='file' name='update'><input type='submit' value='Update'></form>";
    SimpleTimer timer;
    OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
    DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
    ESP8266WebServer server(80);
    // Настройки
    float temp_limit[5][2] = { // Мин., Макс. температура каждого датчика
      {10, 20},
      {10, 20},
      {10, 20},
      {10, 20},
      {10, 20}
    #define notify_send 2 // Кол-во отправляемых уведомлений
    #define notify_interval 3000 // Интервал отправляемых уведомлений
    // Настройки
    float temp[5];
    bool notify_send_flag[5];
    byte notify_send_num[5];
    unsigned long notify_send_time[5];
    byte sensor_num;
    void setup(){
      Serial.begin(115200);
      Blynk.begin(auth, ssid, pass, "193.124.67.72", 8080);
      DS18B20.begin();
      timer.setInterval(9000L, getSendData);
      Serial.println("Booting Sketch...");
      WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
      WiFi.begin(ssid, pass);
      if (WiFi.waitForConnectResult() == WL_CONNECTED) {
        MDNS.begin(host);
        server.on("/", HTTP_GET, []() {
          server.sendHeader("Connection", "close");
          server.send(200, "text/html", serverIndex);
        server.on("/update", HTTP_POST, []() {
          server.send(200, "text/plain", (Update.hasError()) ? "FAIL" : "OK");
          ESP.restart();
          HTTPUpload& upload = server.upload();
          if (upload.status == UPLOAD_FILE_START) {
            Serial.setDebugOutput(true);
            WiFiUDP::stopAll();
            Serial.printf("Update: %s\n", upload.filename.c_str());
            uint32_t maxSketchSpace = (ESP.getFreeSketchSpace() - 0x1000) & 0xFFFFF000;
            if (!Update.begin(maxSketchSpace)) { //start with max available size
              Update.printError(Serial);
          } else if (upload.status == UPLOAD_FILE_WRITE) {
            if (Update.write(upload.buf, upload.currentSize) != upload.currentSize) {
          } else if (upload.status == UPLOAD_FILE_END) {
            if (Update.end(true)) { //true to set the size to the current progress
              Serial.printf("Update Success: %u\nRebooting...\n", upload.totalSize);
            } else {
            Serial.setDebugOutput(false);
          yield();
        server.begin();
        MDNS.addService("http", "tcp", 80);
        Serial.printf("Ready! Open http://%s.local in your browser\n", host);
      } else {
        Serial.println("WiFi Failed");
    void loop(){
      timer.run();
      Blynk.run();
      server.handleClient();
      MDNS.update();
      if(sensor_num < 5){
        if(temp[sensor_num] > temp_limit[sensor_num][1]){
          if(!notify_send_flag[sensor_num]){
            if(notify_send_num[sensor_num] < notify_send){
              if(millis() - notify_send_time[sensor_num] > notify_interval){
                Blynk.notify(String("Датчик N") + String(sensor_num + 1) + String(" выше ") + String(temp_limit[sensor_num][1]) + String(" C"));
                notify_send_num[sensor_num]++;
                notify_send_time[sensor_num] = millis();
            else
              notify_send_flag[sensor_num] = true;
        else if(temp[sensor_num] < temp_limit[sensor_num][0] && temp[sensor_num] > 0){
                Blynk.notify(String("Датчик N") + String(sensor_num + 1) + String(" ниже ") + String(temp_limit[sensor_num][0]) + String(" C"));
            else
        else
          notify_send_flag[sensor_num] = false;
          notify_send_num[sensor_num] = 0;
        sensor_num++;
      else
        sensor_num = 0;
    void getSendData(){
      DS18B20.requestTemperatures();
      temp[0] = DS18B20.getTempCByIndex(0);
      temp[1] = DS18B20.getTempCByIndex(1);
      temp[2] = DS18B20.getTempCByIndex(2);
      temp[3] = DS18B20.getTempCByIndex(3);
      temp[4] = DS18B20.getTempCByIndex(4);
      Serial.print("Temp_0: ");
      Serial.print(temp[0]);
      Serial.print(" oC ");
      Serial.print("Temp_1: ");
      Serial.print(temp[1]);
      Serial.println(" oC");
      Serial.print("Temp_2: ");
      Serial.print(temp[2]);
      Serial.print("Temp_3: ");
      Serial.print(temp[3]);
      Serial.print("Temp_4: ");
      Serial.print(temp[4]);
      Blynk.virtualWrite(11, temp[0]);
      Blynk.virtualWrite(12, temp[1]);
      Blynk.virtualWrite(13, temp[2]);
      Blynk.virtualWrite(14, temp[3]);
      Blynk.virtualWrite(15, temp[4]);
  2. Elman
    Elman Нерд
    провод витая пара 4 медных жил
    все провода идут по железкам
  3. b707
    Elman = вы же уже задавали этот вопрос неделю назад на ардуино.ру и получили ответ и даже согласились с ним.
    А теперь все по новой и даже никаких выводов не сделали? Схема та же, что и была...
    У вас и с питанием и сигналом проблемы будут на такой линии.
  4. Elman
    Elman Нерд
    согласился, попробовал другое БП другие варианты, не решилось, решил узнать тут, может у кого было такое)
  5. Elman
    Elman Нерд
    БП ставлю 2А начинает еще сильнее моросить, от 1А хоть как-то работает, я думаю дело не в питании
  6. b707
    Вы вообще понимаете, что означают эти цифры - 1А, 2А ?:) - похоже что нет. какое они имеют отношение к вашей проблеме?
    У вас дело сразу в нескольких факторах.
    Если вас заставить в одиночку копать котлован под фундамент детским совком и при этом не кормить :) - в чем будет дело, когда вы в срок не уложитесь? :)
    В вашем проекте ситуация похожа. Мало того, что вы присобачили датчики на 100м линию, так вы еще и питаете их от 3.3в через тот же 100м провод....Я вам уже советовал - попробуйте, хотя бы для проверки - уменьшить длину линии, питать датчики от 5в или разместить БП рядом с дачтчиками. а не на расстоянии 100м.
    Может стоит на каждый датчик поставить свой контроллер, тогда и проводов длинных не будет.
  7. Elman
    Elman Нерд
    может и поставил бы каждый датчик отдельно свой контролер но уже все протянуто да и электричество только там где контролер, уменьшить тоже не могу как сказал электричество только там)
  8. b707
    ну раз изменить ничего нельзя - тогда остается смирится с тем, что датчики выдают -127...
    parovoZZ нравится это.
  9. parovoZZ
    Тогда только радиодатчик на батарейках.
  10. ИгорьК
    Попробуйте уменьшить номинал резистора до 2.2 ком. Потом до 1.2 ком.
    Может(???) помочь.
  11. Airbus
    -127 классический косяк.Нет контакта к датчику
  12. b707
    Elman, а доступ к датчикам есть или вы уже намертво в стену вмазали?
    Если есть - запустите свою систему и мультиметром измерьте напряжение питания, которое приходит на каждый из датчиков.
  13. Elman
    Elman Нерд
    есть идея развернуть это?
  14. Elman
    Elman Нерд
    есть доступ к ним, завтра попробую так)
  15. ИгорьК
    Дело теоретически интересное, но малополезное, при условии, что нет обрывов на линии. Полагаю, ТС первое что сделал - проверил целостность соединений.
    Протокол определяет достаточно серьезные требования на импульсы, что бегают между мастером и слейвами. С ростом длины линии, растет ее емкость. На больших линиях пара длина/резистор 4.7 ком не позволяют уложиться в требования документации.
    Поэтому приходится снижать номинал сопротивления до предельно возможного.
  16. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    нужно уменьшить сопротиение у меня на длинном поводе вообще без него все работает
  17. Elman
    Elman Нерд
    без конденсатора пробовал не работает)
  18. Elman
    Elman Нерд
    вроде обрывов нет никаких, соединил только так, 60м и 15м провод целый а другие соединил зачистив провода
  19. ИгорьК
    Я
    Я не спец в этих делах, но думаю, такое соединение работать вы не заставите.
  20. b707
    дело не в соединениях.
    Предполагаю. что из начальых 3,3в до датчика доходит дай бог 3в. а известно что DS18b20 ниже 3в начинает глючить
