РЕШЕНО Esp8266 ds18b20 -127
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Elman, 14 янв 2020.
  1. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Вот Вам ссылка на статейку про длинные провода, может поможет.
  2. Elman
    Elman Нерд
    где бы найти такой?)
  3. Elman
    Elman Нерд
    питание на всех датчиках 5в проверил на самой дальней точке и на самой близкий
  4. Elman
    Elman Нерд
    честно говоря читал, но не сильно понял что к чему и провода поменять не вариант уже
  5. ИгорьК
    Я не сомневался.
    Только там должно быть 3.3 v.
    parovoZZ нравится это.
  6. SergeiL
    А почему 5В? У ESP8266 логика 3,3В, нужно подтяжку на 3,3В подключать.
  7. Elman
    Elman Нерд
    было 3.3, поменял выход поставил 5в
  8. ИгорьК
    Ну... прикольно. А чего не 12?
  9. Elman
    Elman Нерд
    разницы не будет хоть 5в хоть 3.3в, думал может напряжения не хватает, подключил 5в, но ничего не изменилось, подозреваю что помехи
  10. ИгорьК
    Прозрение может дорого обойтись.
  11. Elman
    Elman Нерд
    посмотреть хватает напряжения или нет вроде ds1820 работает и от 5.5в
  12. ИгорьК
    Там еще ESP-8266 есть. Ноги у нее работают от 3.3.
  13. Elman
    Elman Нерд
    esp8266 работает от блока питания и кабеля микроюсб
  14. ИгорьК
    Ну да. А сколько вольт можно ей на ноги подать?
  15. Elman
    Elman Нерд
    так я на ноги ничего не подавал ведь там один выход на 5в или не догоняю о чем вы
  16. parovoZZ
    Осциллографом в момент передачи? Если нет, то это измерение ни о чем. В импульсной технике с тестером делать нечего.
  17. Elman
    Elman Нерд
    нет, мультиметром
  18. parovoZZ
    Задача на ночь: куда девается напряжение из провода, если на другом проводе фактически разрыв?
  19. parovoZZ
    Да сразу в розетку. Если на другом конце щёлкнет, значит напряжение дошло. Причём все, без остатка.
  20. Elman
    Elman Нерд
    а где разрыв,=?)
