ESP8266/NodeMCU Lua
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Securbond, 26 мар 2016.
  1. Bubastic
    Bubastic Нерд
    цифры резисторов делителя взяты уже из даташита.
    ИгорьК нравится это.
  2. Securbond
    Securbond Гуру
    Оставлю тут для себя, что бы не потерять.
    • LuaTutorial.zip
      9,5 КБ
  3. Securbond
    Securbond Гуру
    6.Скрипт отправки сообщений на e-mail (gmail.com)
    *почти бесполезен, так как съедает практически всю память ESP8266
    Пришло в голову слать сообщения на e-mail если вдруг рухнет локальный сервер дома.
    Ночь посидел в поисках решения проблемы, примеры в интернете одни и те же и да же их пришлось допиливать до рабочего состояния. Представляю рабочий код скрипта... с моими комментариями.
    Код (Lua):
    local MY_EMAIL = "pupkin@gmail.com" -- ваш ящик на gmail.
    local MY_EMAIL_B64 = encoder.toBase64("pupkin@gmail.com")  -- перевод в двоичную систему Base64
    local EMAIL_PASSWORD_B64 = encoder.toBase64("1234567890") -- пароль от ящика
    local SMTP_SERVER = "smtp.gmail.com"
    local SMTP_PORT = "465"
    -- Адрес на который будем слать сообщения
    local mail_to = "yandex@yandex.ru"
    -- These are global variables. Don't change their values
    -- they will be changed in the functions below
    local email_subject = ""
    local email_body = ""
    local count = 0
    local smtp_socket = nil -- will be used as socket to email server
    function display(sck,response)
         print(response) -- Вывод ответа SMTP сервера в консоль
    end
    -- Функция do_next () используется для отправки SMTP-команд на SMTP-сервер в необходимой последовательности.
    function do_next()
                if(count == 0)then
                    count = count+2  ---  !!!!!!  Заменить на 1 и раскомментировать 3 строки ниже, если используете "STARTTLS" (требуется в некоторых почтовых сервисах)
                    local IP_ADDRESS = wifi.sta.getip()
                    smtp_socket:send("HELO "..IP_ADDRESS.."\r\n")
      --          elseif(count==1) then
      --              count = count+1
      --              smtp_socket:send("STARTTLS\r\n")
                elseif(count==2) then
                    count = count+1
                    smtp_socket:send("AUTH LOGIN\r\n")
                elseif(count==3) then
                    count = count + 1
                    smtp_socket:send(MY_EMAIL_B64.."\r\n")
                elseif(count==4) then
                    count = count + 1
                    smtp_socket:send(EMAIL_PASSWORD_B64.."\r\n")
                elseif(count==5) then
                    count = count+1
                   smtp_socket:send("MAIL FROM:<" .. MY_EMAIL .. ">\r\n")
                elseif(count==6) then
                    count = count+1
                   smtp_socket:send("RCPT TO:<" .. mail_to ..">\r\n")
                elseif(count==7) then
                    count = count+1
                   smtp_socket:send("DATA\r\n")
                elseif(count==8) then
                    count = count+1
                    local message = string.gsub(
                    "From: \"".. MY_EMAIL .."\"<"..MY_EMAIL..">\r\n" ..
                    "To: \"".. mail_to .. "\"<".. mail_to..">\r\n"..
                    "Subject: ".. email_subject .. "\r\n\r\n"  ..
                    email_body,"\r\n.\r\n","")
                    smtp_socket:send(message.."\r\n.\r\n")
                elseif(count==9) then
                   count = count+1
                     tmr.stop(0)
                     smtp_socket:send("QUIT\r\n")
                else
                   smtp_socket:close()
                end
    end
    function connected(sck)
        tmr.alarm(0,3000,1,do_next) -- пауза между отправками запросов на сервер
    end
    function send_email(subject,body) -- функция принимает два значения
         count = 0
         email_subject = subject -- тема письма
         email_body = body  -- стринг тела письма
         smtp_socket = tls.createConnection(net.TCP) -- применяется соединениt TLS при поддержке в случае обычного соединения
                                                     -- заменить на  net.createConnection(net.TCP)
         smtp_socket:on("connection",connected)
         smtp_socket:on("receive",display)
         smtp_socket:connect(SMTP_PORT,SMTP_SERVER)
    end
    -- Функция отправки почтового сообщения
    send_email(
    "Милый дом",
    [[Привет,
    В Богдаде всё спокойно, все ваши железяки работают в штатном режиме!
    Всегда Ваш,
    Wemos ))
    И даже в таком виде, скорее всего у вас ничего не заработает !!!
    0. Подразумевается что у Вас уже подключен WiFi и осуществляется его проверка, если нет, нужно обязательно добавить в скрипт!
    1. Для использования Base64 нужен модуль encoder (но можете попробовать сразу перевести данные через любой доступный онлайн сервис в Base64 и подставить в скрипт.)
    2. Для защищенного подключения обязательно при сборе прошивки ставьте галку TLS/SSL.
    3. Разные сервисы предъявляют разные требования к отправке, по этому внимательно читайте пояснения в коде, там всё есть!
    4. И самое главное. Gmail блокирует отправку с неизвестных источников типа ESP8266, и необходимо в настройках аккаунта снять это ограничение в настройках безопасности. По этому крайне рекомендую не использовать для этих целей основной ящик, а завести дополнительный !!!
    Mitrandir и ИгорьК нравится это.
  4. Securbond
    Securbond Гуру
    Модуль отправки на e-mail рабочий, но для использования его в своём проекте нужно немного поломать голову.
    Проблема в том, что он прожорлив в плане оперативной памяти и в большом проекте выдаёт ошибку нехватки памяти. + к этому нужно делать флаги и останавливать работу других сетевых протоколов, на время передачи сообщения, иначе модуль выпадет в fatal error :D. Я далёк от познания дзена LUA, Надеюсь что мастер Йода - ИгорьК поможет нам допилить этот модуль до рабочего состояния и победить тёмную сторону силы.
  5. ИгорьК
    Смотри сюда: http://forum.amperka.ru/threads/esp...-мониторинг-и-mqtt-брокер-сигнализация.13672/
    Там ESP32 боролась с Телеграм по ssl и победила его. Однако, сколь-нибудь приемлемую железку сделать не удалось - шифрованный протокол жрет памяти немеряно. И это - ESP32, не чета ESP-8266.
    Еще оно здесь есть: http://forum.amperka.ru/threads/esp...-or-pushover-temerature-movement-siren.15124/
    Собственно, если задача отправлять письма любимой - без вариантов надо мучить почту. А если надо быстро доставить информацию, я варианты привел.
    Securbond нравится это.
  6. ИгорьК
    Смотри, направление для поиска.
    Есть память https://nodemcu.readthedocs.io/en/latest/en/modules/rtcmem/ rtcmem
    Туда можно писать данные и читать их - при программной перезагрузке они ДОЛЖНЫ (по крайней мере так было раньше) сохраняться.
    Таким образом, если в init.lua читать данные из памяти, то можно выбирать варианты загрузок.
    Если надо отправить письмо - втыкаем нужную цифру в rtcmem и перезагружаемся программно.
    init, прочитав, загружает голый модуль отправки письма. После отправки - повторяем операцию перезагрузки в рабочем варианте.
    Если (смотрю описание сейчас) программная перезагрузка трет данные - задействуем режим отправки в сон на секунду, например.
    В общем, для "поковыряться" - простор.
  7. Securbond
    Securbond Гуру
    Уже подумал об этом. Осталось реализовать :confused:
  8. panda-pod
    panda-pod Нерд
    Добрый день. получил esp8266, прошил, правда с параметром 0х000000, датчик ds18b20 и bme280 рядом лежат. Простой датчик температуры правильно подключил с резистором.
    Далее иду в ESPlorer, нашел проектик для простого ds18b20 на народный мониторинг, 4 файла залил (настройки wifi, отправка на narodmon, библиотека ds18b20, инит), все работает, все отлично.
    но стоило полезть искать вариант кода для bme280 я просто растерялся, все криво и косо и не работает, то ругается на запятые, то просто говорит что не видит массива bme280. Был хороший вариант, но почему-то в консоле постоянная ругань, что памяти нет свободной, как не пытался компилировать, не выходит. подскажите, пожалуйста, где взять рабочую библиотеку или что я не так делаю?(
  9. ИгорьК
    О как! Давно ищу что попроще, ссылкой не поделитесь?
    panda-pod нравится это.
  10. panda-pod
    panda-pod Нерд
    легко, только бы завтра добраться до работы и будет Вам вариант, а что скажете по моей проблеме, думаю у вас то решено
  11. ИгорьК
    Нет у меня такого датчика. DS18b20 есть, HIH4000 есть, DS2438 есть, а BME280 - нет. DHT-xx датчиками не считаются.
  12. panda-pod
    panda-pod Нерд
    • nm.zip
      2,1 КБ
  13. Securbond
    Securbond Гуру
    Уважаемый, вы пошивку с модулем BME280 собрали? Проверьте, датчик прекрасно работает..
  14. panda-pod
    panda-pod Нерд
    modules: adc,bit,bme280,ds18b20,file,gpio,i2c,mqtt,net,node,rtcmem,rtctime,spi,tmr,uart,wifi
    хватит?
    а датчик должен греться? сейчас припаял гребенку, чувствую как то тепло идет, а это целая батарея
  15. Securbond
    Securbond Гуру
    Нет, не греется, скорее всего вы что то не правильно подключили. Возможно что и датчик уже сдох...
  16. panda-pod
    panda-pod Нерд
    да) решил быстро изменить коммутацию и перепутал + и гнд)) ну ничего, исправил быстро, все работает исправно.
    немного изменился видимо синтаксис (когда прошивку собираешь на сайте nodemcu-build) немного переписал wifi код и исполнительный. Но теперь всё работает исправно, хочу успеть собрать всё в коробку и оставить на даче в выходные. всем спасибо, за участие
  17. panda-pod
    panda-pod Нерд
    не знаете в чем может быть причина, подаю питание 5в на gnd и vin или на VU и gnd, диод моргает, но ничего не происходит. если же через micro-usb запитываю и от компьютера, то данные начинают отправляться. Есть ли какие то нюансы при запитывании не от usb?
  18. alp69
    alp69 Форумчанин
    Esp или nodemcu? Чем стыкуете порты (какой адаптер?).
    Выложите обе схемы подключения. 5 вольт для esp8266 (не nodemcu) без стабилизатора на 3,3 вольта это многовато...
  19. panda-pod
    panda-pod Нерд
    Nodemcu. Питаю от 5в. Нет у меня никаких адаптеров
  20. alp69
    alp69 Форумчанин
    Приведите схемы подключений. Из Вашего вопроса не совсем понятен порядок Ваших действий. В частности сложилось впечатление, что сначала подключается питание, а потом шнур в разъем micro-usb.
    Или Вы просто подключаете питание, а модуль ничего в эфир не отправляет? Но при этом при подключении micro-usb - все ОК? Если так, то замените блок питания на более мощный (гарантированно обеспечивающий не менее 2.0 ампер на выходе).
