Доброго времени суток. Приобрел ESP8266 WIFI модуль и никак не могу с ним разобраться, кто работал с подобным модулем поделитесь информацией.
Спасибо за ссылку, меня больше интересует подключение этого модуля к ардуино и передача информации с модуля RFID-RC522 в некую БД.
А в чем затык то вышел? RFID вешается на spi и инструкция есть на arduino.cc wifi имеет интерфейс UART и вешается на serial После конфигурации wifi можно подключиться через telnet к модулю и проверить как ходят данные. Делайте все шаг за шагом и по отдельности, а что не получается - спрашивайте.
Во первых никак не могу сконфигурировать свой модуль, не могу никак понять что за чем следует. Нашел инструкции в сети иду по ним и ничего не получается. Во вторых модуль RFID к ардуине подключил, работает, вот только каким образом распознавать свой чужой и как добавлять новые ключи не знаю. А суть всего этого заключается в том что, я хочу сделать счетчик который будет выводить на сайт кто зашел а кто нет используя карточку или брелок.
http://www.ayarafun.com/2014/09/micro-webserver-from-esp8266-and-arduino/ вот ссылка по которой я пытаюсь задействовать модуль и ничего не получается.
подключил модуль как описано здесь http://www.ayarafun.com/2014/09/esp8266-at-command-tutorial/ подключил к ардуино уно, использовал пины RX и TX, в реверсе подключил к на модуле. Залил скетч (в скетче поменял SSID и PASS на свои от роурета) и открыл монитор порта и вот что он выдает: AT+RST AT+CWMODE=1 AT+RST AT+CWJAP="den","dens" AT+CIPMUX=1 AT+CIPSERVER=1,8080 и все больше ничего, а чего делать дальше никак не пойму. Понимаю что нужно где то указывать IP адрес или же он сам назначается автоматически. Вот никак не пойму.
