esp8266_12 + max3421e не дружат
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем ossinc, 25 янв 2017.
  1. ossinc
    ossinc Нерд
    Доброго дня, подключил max3421e к esp12, пытаюсь данные со сканера ШК отправлять на сервак. Но ни ка не могу прочитать данные с max3421. Прошивка на esp стоит NodeMCU 0.9.5 build 20150318 powered by Lua 5.1.4.
    Подскажите куда копать?
  2. rkit
    Ну для начала попробуйте внятно описать что же вы делаете и в чем затруднение.
  3. ossinc
    ossinc Нерд
    пытаюсь через esp 12 получать данные со сканера ШК, для этого использую max3421e
  4. ossinc
    ossinc Нерд
    использую прошивку
    lua и esplorer, согласно описанию https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/en/modules/spi/#spi-module
    нужно инициализировать подключение spi на порту 1(hspi). Но при выполнении кода esp идет на перезагрузку
  5. alp69
    alp69 Форумчанин
    В скрипте для ESP используете номера пинов, gpio или индексы? Gpio 16 у ESP как используется? Что происходит на 12 ноге max3421e. Да и неплохо бы скрипт показать.
  6. ossinc
    ossinc Нерд
    Код (Python):
    --spi.setup(1, spi.MASTER, spi.CPOL_LOW, spi.CPHA_LOW, 32, 5) --Инициализация hspi подключения
    wifi.setmode(wifi.STATION)
    wifi.sta.config("ossinc","840220300219")
    wifi.sta.autoconnect(1)   -- восстанавливаем соединение со станцией при потере связи
    uart.setup(0,9600,8,0,1,0) -- коннектимся к ардуине
    sv=net.createServer(net.TCP, 60) -- создаем сервер
    global_c = nil
    sv:listen(8266, function(c)      -- и слушаем на порту 8266
         if global_c~=nil then       -- много клиентов мне не надо - я управляю либо с телефона, либо с компа
              global_c:close()
         end
         global_c=c
        c:n("receive",function(sck,pl)    uart.write(0,pl) end)     -- что пришло по TCP валим в UART
    end)
    uart.on("data",0, function(data)    -- Что ответила ардуина - шлем по TCP
        global_c:send('HTTP/1.1 200 OK\n\n')
        global_c:send('<!DOCTYPE HTML>\n')
        global_c:send('<html>\n')
        global_c:send('<head><meta  content="text/html; charset=utf-8">\n')
        global_c:send('<title>ESP8266</title></head>\n')
        global_c:send('<body>')
        global_c:send('<h3>')
        global_c:send(data)
        global_c:send('</h3>\n')
        global_c:send('</body></html>\n')
    -- при отправке данных по uart на com пытась прочитать что есть на max3421e
    --spi_transaction(HSPI, 3, 0b101, 9, 0x1F3, 8, 0xCC, 0, 0);
    --data_read = (uint8) spi_transaction(HSPI, 3, 0b101, 9, 0x1F3, 0, 0, 8, 0);
    --global_c:send(data_read)
         end
    end,0 )
  7. ИгорьК
    Оформите, пожалуйста, код нормально. Так, как Вы его видете здесь у всех.
  8. ossinc
    ossinc Нерд
    подправил - это lua
  9. alp69
    alp69 Форумчанин
    Воспользуйтесь кнопкой с иконкой, похожей на сим-карту со стрелками внутри (слева от кнопки с кавычками).
  10. ossinc
    ossinc Нерд
    готово
  11. alp69
    alp69 Форумчанин
    Так у Вас эта строка закомментирована.
  12. ossinc
    ossinc Нерд
    потому что при запуске дает ошибку
  13. alp69
    alp69 Форумчанин
    Что пишет?
  14. ossinc
    ossinc Нерд
    init.lua:32: malformed number near '0b101'
    я просто не знаю как мне правильно инициализировать доступ к max3421e
  15. ossinc
    ossinc Нерд
    Код (Python):
    global_c = nil
    sv:listen(8266, function(c)      -- и слушаем на порту 8266 :)
              global_c:close()
         end
         global_c=c
         c:on("receive",function(sck,pl)    uart.write(0,pl) end)     -- что пришло по TCP валим в UART
    end)
        global_c:send(data)
         end
    end,0 )
    то тогда init.lua:1: wrong arg type
  16. ИгорьК
    Похоже здесь проблема в кодировке. Удалить все до этой строки и после и набрать удаленное заново вручную.
  17. ossinc
    ossinc Нерд
    не понял
  18. ИгорьК
  19. ossinc
    ossinc Нерд
    так вот согласно этому и делал
  20. ИгорьК
    Быает что при копипасте кода с сайтов внутрь его попадают неотображаемые символы. Их изловить не всегда удается. Иногда проще удалить кусок кода и набрать его вручную чтобы поймать символ.
