Ethernet PoE подключение через COM порт
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Andrew Pavlov, 25 мар 2012.
  1. Andrew Pavlov
    Andrew Pavlov Нуб
    Здравствуйте!
    Есть Arduino Ethernet PoE. Нет USB Serial converter.
    Могу ли я подключить плату напрямую к COM порту?
    Если нет, есть кабель USB-COM (на чипе pl2303 - что за мерзкий чип!)
    могу ли я подключить плату к кабелю USB-COM?
    Питание +9В с блока питания.
  2. Andrew Pavlov
    Andrew Pavlov Нуб
    Люди!
    Как загрузить скетч в Arduino Ethernet через контакты справа на картинке?
    В наличие есть COM порт и кабель USB-COM (на чипе pl2303)?
  3. Dmitriy Kunin
    Dmitriy Kunin Гик
    Напрямую к COM прту не советую, сгорит Ардуинка.
    Посмотрел на этот "мерзкий чип", не понял откуда брать сигнал rst...
    Так что лучше использовать всевозможные совместимые переходники.
    Оригинал: USB-Serial Converter
    Не оригинал: XBee-USB адаптер требует пайки.
    И им подобные.
  4. Andrew Pavlov
    Andrew Pavlov Нуб
    USB Serial converter я завтра закажу. Только EMS плату arduino ethernet из Москвы тащил 22 дня. Надо что-то придумать другое на коленке чтоб работало пока конвертер будет ползти из Москвы.
    Есть какие мысли?
  5. Корней
    Корней Гик
    Использовать имеющийся переходник, reset жать пальцем :rolleyes:
  6. Andrew Pavlov
    Andrew Pavlov Нуб
    Я пробовал что-то не канает.
    Объясните пожалуйста следующий момент:
    Ардуино RX\TX - это уровни TTL (0В - логический ноль, +5V-логическая единица).
    RS232 - -12В - Логическая единица, +12В - логический ноль.
    Имеющийся переходник - USB-RS232, как его подключить к ардуино?
    Или в чем я ошибаюсь?
    Может ли переходник выдавать уровни TTL?
  7. Корней
    Корней Гик
    То есть не в буквальном смысле взять сигнал с COM разъема, а открыть корпус и подключится к pl2303
  8. Dmitriy Kunin
    Dmitriy Kunin Гик
    Даже не знаю, что и сказать...
    Если верить Даташиту, напряжений +-12 вольт положеных для полноценного RS232, там нет.
    Но уж больно дорогая у вас Ардуинка, чтоб эксперементировать...
