Ethernet shild w5500 + mega 2560
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Inventor, 13 окт 2016.
  1. Inventor
    Inventor Нуб
    Коллеги, помогите разобраться имею Mega 2560 и шилд на чипе w5500 (Амперка) использую библиотеку Ethernet2 перемычки на шилде установлены. в скетче штатного примера установил pinMode(10, OUTPUT); digitalWrite(10, HIGH);
    установил произвольный но гарантированно уникальный MAC, далее Ethernet.begin(mac, ip);
    Компилится без ошибки.
    в мониторе порта вижу IP 0.0.0.0 и адрес 192.168.0.88 который статиком пытаюсь назначить не пингуется.
    Кто-нибдь уже сталкивался с таким поведением, можете прокомментировать?
  2. rkit
    Он и не должен пинговаться. Ответы на пинг волшебным образом не придут, их надо запрограммировать.
  3. AlexVS
    AlexVS Гик
    Вообще то, для выбора устройства необходимо устанавливать низкий уровень на пине SS, т.е. digitalWrite(selectEthernet,LOW);
    Ну и библиотека заботиться об этом своими силами
    #if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) || defined(__AVR_ATmega1284P__)
      inline static void initSS()    { DDRB  |=  _BV(0); }; //4
      inline static void setSS()     { PORTB &= ~_BV(0); };
      inline static void resetSS()   { PORTB |=  _BV(0); };
    А мужики то и не знают......
  4. Vetrinus
    Vetrinus Гик
    Я не знаю, как обстоят дела с Ethernet2, но обычная библиотека Ethernet 100% содержит в себе реализацию ICMP протокола, и никакого ответа на пинг самому программировать не нужно.
  5. AlexVS
    AlexVS Гик
    То же самое и в Ethernet2.
  6. Inventor
    Inventor Нуб
    Коллеги, спасибо за комментарий, но немного не по теме. Дык все-таки почему в ответе на LocalIP() после begin(mac, ip) возвращает 0.0.0.0 (в мониторе порта смотрю), кому-нибудь удалось запустить шилд с чипом w5500 (Амперка) с выведенными перемычками SCK, MOSI, MISO, SS в паре с Mega 2560? У меня есть смутные сомнения что шилд не совсем живой (но светодиод "ON" горит) или я что-то не учел в настройках?
  7. AlexVS
    AlexVS Гик
    Вполне возможно, что командой digitalWrite(10, HIGH) - вы выключили шилд.
    У меня используется в связке с Мегой модуль на W5500, но не от Амперки, проблем нет.
    Ну и на всякий случай запостите сюда свой скетч (только в теги оберните).
  8. Inventor
    Inventor Нуб
    Скетч простой проверочный...
    #include <SPI.h>
    #include <Ethernet2.h>
    // Enter a MAC address and IP address for your controller below.
    // The IP address will be dependent on your local network:
    byte mac[] = {
     0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
    IPAddress ip(192, 168, 0, 88);
     // Open serial communications and wait for port to open:
     // start the Ethernet connection and the server:
     Serial.print("server is at ");
     Serial.println(Ethernet.localIP());
  9. AlexVS
    AlexVS Гик
    Ну да, вроде все просто.
    Если DHCP у вас поднят может просто попробуете Ethernet.begin(mac) ?
  10. Inventor
    Inventor Нуб
    Прошу прощения послал версию где уже убрал установку пинов
    вот так было:
    #include <SPI.h>
    byte mac[] = {
  11. AlexVS
    AlexVS Гик
    На какой пин выведен ресет W5500? Может нужно принудительно ресет передернуть.
      digitalWrite(resEthernet,LOW);  //сброс ethernet контроллера
      delay(1000);
      digitalWrite(resEthernet,HIGH);
  12. Inventor
    Inventor Нуб
    Пробовал в том же скетче begin(mac); шилд виснет на этом вызове, проверял в мониторе.
  13. AlexVS
    AlexVS Гик
    После того как убрали pinMode(10, OUTPUT); digitalWrite(10, HIGH); - не заработало?
  14. Inventor
    Inventor Нуб
    нет тот же ответ 0.0.0.0
  15. AlexVS
    AlexVS Гик
    Пачкорд живой?
  16. Inventor
    Inventor Нуб
    Да вроде живой взят с рабочего компа индикаторы на RJ45 моргают, патчкорд подключен к офисной локалке, есть DHCP. Может попробовать связать комп с шилдом через отдельный хаб. Хотя не вижу связи как этот факт может повлиять на установку статического IP на шилде, в локалке этот адрес свободен, проверил.
  17. AlexVS
    AlexVS Гик
    Если пробовал уже программный ресет, тогда извини, больше дельных мыслей нет. Кроме как попробовать в другой сети, например дома, или попробовать другой шилд.
  18. Vetrinus
    Vetrinus Гик
    Попробуйте Ethernet.maintain(); вместо begin.
    Этот метод получает адрес по DHCP.
    Еще могут быть варианты, не связанные с ардуино. Например, недовоткнули кабель.
  19. Inventor
    Inventor Нуб
    Вот и я к этой мысли уже склоняюсь, буду пробовать, была мысль что может кто-то с такой проблемой уже сталкивался, потому и на форум обратился. Спасибо за содействие.
  20. Inventor
    Inventor Нуб
    если получится подружить шилд с мегой напишу в чем проблема была.
