Подскажите, существует ли FBD язык программирования( среда разработки поддерживающая её) для программирования ESP32 и ESP8266&
Круто... ну прям как ПЛК. И не то, что IL, LD, SFC, SP, CFC... а сразу FBD. Ну коли дело так пошло... нафига мне Си и Ассемблер... Пойду ка я стишок для Дедушки Мороза учить, чего и Вам советую
Существует только пока для ESP8266& в бета версии программы FLProg https://flprog.ru/category/downloads/distrutives/bjeta-versija-programmy/
... Вот точно говорят: "А нафига мне что-то знать? Проще пальцы пошире расставить, ничего не знать... и стать крутым" Шучу конечно, многие используют это. Но уж больно тесно в этих кирпичиках... и места занимают больше, чем надо. Да тот же степ и т.п. О вкусах не спорят...
Не могу сказать ни "за" ни "против". но ST ещё проще, но менее функционален. Пример FB(параметры): Код (Text): FUNCTION_BLOCK RealCompare VAR_INPUT VAL1:REAL; VAL2:REAL; HIST:REAL; FIX_ON:BOOL; END_VAR VAR_OUTPUT VAL1_UP_VAL2:BOOL; VAL1_EQUALS_VAL2:BOOL; VAL1_DOWN_VAL2:BOOL; END_VAR VAR END_VAR Ну и собственно исполнение: Код (Text): IF FIX_ON = FALSE THEN (*áåç ôèêñàöèè*) IF VAL1 > (VAL2 + HIST) THEN VAL1_UP_VAL2 := TRUE; VAL1_EQUALS_VAL2 := FALSE; VAL1_DOWN_VAL2 := FALSE; ELSIF (VAL1- HIST) < VAL2 THEN VAL1_UP_VAL2 := FALSE; VAL1_EQUALS_VAL2 := FALSE; VAL1_DOWN_VAL2 := TRUE; ELSE VAL1_UP_VAL2 := FALSE; VAL1_EQUALS_VAL2 := FALSE; VAL1_DOWN_VAL2 := FALSE; END_IF; ELSE (*ñ ôèêñàöèåé*) IF VAL1 > (VAL2 + HIST) THEN VAL1_UP_VAL2 := TRUE; VAL1_EQUALS_VAL2 := FALSE; VAL1_DOWN_VAL2 := FALSE; ELSIF VAL1 < ( VAL2 - HIST) THEN VAL1_UP_VAL2 := FALSE; VAL1_EQUALS_VAL2 := FALSE; VAL1_DOWN_VAL2 := TRUE; END_IF END_IF Можно описать функциональный блок... и есть некоторая свобода. А потом в схеме программы он квадратик с входами и выходами. Соединяй их как надо и куда надо... НО: но всё равно это не всем удобно. И из имеющихся "стандартных" кирпичиков обычно и делают. Не утруждаясь создать нужный. А зачем ведь есть LEGO. А потом ковыряясь с таким...
Ну вот на том же овене в регистрах портов могут лежать коды ошибок. Как их прочитать вне ST и так же изящно, как на ST - не понимаю.
ХЗ... потому и предпочитаю Си как в segnetics или moxa. Уж больно всё ограничено... да и привязано к специфическому стандарту. Хотя если есть возможность обращения по адресам, то и там наверное можно.
