forbids converting a string constant to 'char
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Scolt, 8 фев 2019.
  1. Scolt
    Scolt Нуб
    Добрый день! Загружаю скетч для UNO
    // библиотека для работы с GPRS устройством
    #include <GPRS_Shield_Arduino.h>
    #include <SoftwareSerial.h>
    #define MESSAGE_LENGTH 160
    #define MESSAGE_ON  "On"
    #define MESSAGE_OFF  "Off"
    #define MESSAGE_STATE  "State"
    #define RELAY 5
    char message[MESSAGE_LENGTH];
    char phone[16];
    char datetime[24];
    bool stateRelay = false;
    GPRS gprs(Serial);
      pinMode(RELAY, OUTPUT);
      digitalWrite(RELAY, LOW);
      gprs.powerOn();
      while (!Serial) {
      while (!gprs.init())
        delay(1000);
        Serial.print("GPRS Init error\r\n");
      Serial.println("GPRS init success");
      if (gprs.ifSMSNow()) {
        gprs.readSMS(message, phone, datetime);
        Serial.print("From number: ");
        Serial.println(phone);
        Serial.print("Datetime: ");
        Serial.println(datetime);
        Serial.print("Recieved Message: ");
        Serial.println(message);
        setRelay(phone, message);
    void setRelay(char f_phone[], char f_message[])
      if (strcmp(f_message, MESSAGE_ON) == 0) {
        Serial.println("OK! Power is On");
        digitalWrite(RELAY, HIGH);
        stateRelay = true;
        gprs.sendSMS(f_phone, "Power is On");
      } else if (strcmp(f_message, MESSAGE_OFF) == 0) {
        Serial.println("OK! Power is Off");
        stateRelay = false;
        gprs.sendSMS(f_phone, "Power is Off");
      } else if (strcmp(f_message, MESSAGE_STATE) == 0) {
        if (stateRelay) {
          Serial.println("State: Power is On");
        } else {
          Serial.println("State: Power is Off");
      } else {
        Serial.println("Error... unknown command!");
        gprs.sendSMS(f_phone, "Error...unknown command!");
    и в ошибках возникает сл. запись:
    In function 'void setRelay(char*, char*)': warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings] gprs.sendSMS(f_phone, "Power is On");
    Видимо поэтому обратно на телефон не приходит SMS о выполнении команды. Помогите плз. решить проблему
  2. Asper Daffy
    Asper Daffy Гуру
    Не не поэтому. Это предупреждение, забейте на него, всё нормально работает.
  3. parovoZZ
    компилятор тупо компилирует программу при условии правильности синтаксиса. Работоспособность программы ему до фонаря.
  4. Scolt
    Scolt Нуб
    тогда в чем проблема? SMS о выполнении команды и статусе не получаю:(
  5. AlexU
    AlexU Гуру
    В программе отладочная информация в Serial выдаётся. Вы её как-то мониторите? Лишнего ни чего там не наблюдаете?
  6. b707
    СМС не приходит, потому что у вас в программе модем и сериал монитор подключены к одному выходу.
    И видно, что код явно собран из кусков. И тот, кто собирал - ровно ничего в нем не понял.
    Если это так - вам надо сначала понять, как это работает - иначе ничего не выйдет.
    Asper Daffy, ZAZ-965 и DetSimen нравится это.
  7. Asper Daffy
    Asper Daffy Гуру
    Сообщение компилятора, о котором ты спрашивал, в этом точно не виновато.
  8. Scolt
    Scolt Нуб
    Ничего, лишнего. Только те что прописаны в скетче
  9. Scolt
    Scolt Нуб
    хорошо, тогда в чем беда?
  10. Asper Daffy
    Asper Daffy Гуру
    Пост #6 пропустил? Или не понял о чём там? Там как раз написано в чём беда.
  11. Scolt
    Scolt Нуб
    Честно не понимаю о какой строке кода речь? И причем тут выход? Скажите почему на мониторе порта Serial.println("OK! Power is On") выводиться, а sms по этой команде gprs.sendSMS(f_phone, "Power is On") не отправляется?
  12. Scolt
    Scolt Нуб
    прочитал и не понял :(
  13. Asper Daffy
    Asper Daffy Гуру
    У тебя модем работает через сериал? Или что по твоему означает вот эта строка
    GPRS gprs(Serial);
    А ты в этот же сериал всякую хрень пишешь свою. Ну, и как по-твоему, модему это нравится?
