стоит задача сделать на базе ESP32 роутер(точку доступа) для раздачи WiFi, при этом интернет нужно получить от 2-х GSM сетей (переключение либо принудительно, либо автоматически выбирается более быстрая сеть(сеть с более устойчивым сигналом) количество пользователей интернета (одновременно подключенных к этой точке) до 5-6 устройств кто нибудь может сказать: реализуемо ли такое в принципе? может уже есть наработки ... кто нибудь может помочь в реализации за скромный бюджет?
Может вы озвучите требования, и позволите специалистам выбирать железо, вместо того, чтобы самому выбрать непонятно что, и заставлять людей угадывать, что же вам надо?
а не проблема, а пожалуйста: 1. нужно устройство которое позволит выйти по wifi в интернет до 6 абонентским устройствам одновременно 2. итоговая стоимость устройства 2000-2500р (без корпуса) 3. возможность встроить устройство в небольшую сложную форму (устройство может состоять из нескольких соединяемых блоков каждый из которых будет не больше полпачки сигарет) 4. доступ в интернет LTE или 3G, две GSM сети с возможностью выбора 5. возможность настройки и управления устройством по Блютуз 6. возможность авторизоваться в сети гостевым абонентам (т.е. устройства не должны быть прописаны заранее, а могут появляться или уходить) 7. возможность управлять прошивкой с дописыванием в нее в дальнейшем каких то хотелок бюджет на разработку 20 000р нужно получить прототип, схему подключения и код с сопроводительными комментариями все материалы и платы необходимые для разработки и макетирования предоставлю. готовые решения за 9000р не устраивают так как не выполняются пункты 2),3),5),7) решение на Rasberry не проходит по цене (оно вылетает за 5000) если бы нечто подобное можно было бы реализовать на ESP32 то получилось бы то что нужно
@Den73, рассмотрите вариант с роутером (или однокристалкой) на OpenWrt - для примера самый маленький из известных мне роутеров A5-V11 3G/4G Router - 500-600 руб., размер с зажигалку, multiwan есть, веб интерфейс управления есть, встроенный язык программирования LUA.
Модули на медиатеках не плохи, у mt76x8 ещё и 5-ти портовый ethernet свитч на борту, поднимал на нем один юсб 3g/4g свисток, два через хаб не пробовал, но тут свистки удорожают стоимость оборудования. Из одноплатников опять на медиатеке Orange Pi 3G-IoT там у него emmc уж немаленькая, два месяца в столе лежит, никак руки не дойдут, убунту поднял только и забросил пока. П.С. У апельсинки только слот под одну симку.
Привествую категорически ! Может пригодиться эта информация. Есть линейка китайских 3G\4G WiFi роутеров на базе сверхинтегрированных чипов Медиатек. Ценой от 1200 рублей до 2500 рублей. WE826, WE1026, WE4026. Все сделаны на Open WRT 3.10.14. SDK: Open WRT, eCOS. Как я понял там практически есть всё. Для примера ТТХ модуля WE1026 (модель в металлическом корпусе для пассажирских aвтобусов ) : WE1026 is a 3G/4G+WiFi router (or 3G/4G gateway) that supports 4-port Ethernet communication, 1-port WAN communication, WIFI LAN (802.11 a/b/g/n) communication and WAN 4G/3G. The device with wireless communication function, the device loads security functions such as WAN communication VPN tunnel and WIFI LAN transmission security authentication, realizes seamless connection between wireless LAN and wireless WAN, provides users with high-speed, secure and reliable mobile broadband service, and supports mobile , Unicom, Telecom 4G/3G card. Provides a USB 2.0 data interface and a MICRO SD (TF) card interface for greater storage scalability. The equipment adopts metal casing, special vehicle anti-interference design, and good anti-interference performance. It adopts vehicle-specific power supply design to support the vehicle 12V power supply and 24V power supply system, which can effectively prevent the damage of the vehicle power supply fluctuations. It is applied to WIFI wireless Internet access of various mobile vehicles, such as bus WIFI, long-distance bus WIFI, motor WIFI and taxi WIFI Internet access. At the same time, the equipment is also widely used in WIFI coverage of scenic spots and WIFI coverage in other public places.
Куда подключать вторую сим-карту? Чего то не видно. Ссылку на цену бы на we1026 дали, а то по поискам 4200+ ₽ дороговато.
Приветствую категорически ! https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w4023-14761680263.13.76ee599e5NVisY&id=540997839448
Ясно. Алексей я думал ты в курсе. Поясняю. Это одна из маркетплейс площадок Алибаба корп но только строго под внутренний рынок Китая. Называется Таобао. Поэтому у сайта Таобао английского нет, только можно выбирать китайские диалекты. Надо переводить страничку целиком через плагины в браузере. Методология работы такая же как у Алибабы. С той лишь разницей, что платёжные системы и логистика местная, а не международная. Полная доставка будет стоить где-то 500-700 рублей.
Исчерпывающий ответ, теперь то я знаю как сделать заказ на we1026 за 195 юаней и заплатить за доставку 500-700 рублей. П.С. То что находилось на али начиналось от 4150 рублей, на таобао гораздо лучше.
Алексей, ну извени.... обычно нам старорежимным людям, юнные рашафедерянцы в след кричат "Фу...у них айфони нет и они ДжаваСкрипт не знают, чё с них взять..... " . Поэтому не ожидал что встречу юнного россиянца, который не знает как заказывать на Таобао. Честно, не ожидал... потому как даже девки-шмотницы это знают. Тады исчерпывающий ответ: Заказывать можно, если у тебя есть карта Ali Pay, China Union Pay. Можно и Visa и Mastercard но они должны быть долларовые. Хотя покупать юаневые товары через долларовый кросс-курс это дороговато. Китайский паспорт и прописка или бизнес виза оформленная на загранпаспорт. И ты должен завести аккаунт в Таобао. Иначе никак. Раньше можно было завести аккаунт только на китайский телефон. Что я в своё время и сделал. И ездил туда чтобы завести в местном банке Ali Pay, China Union Pay. Но это было почти 7 лет назад. Сейчас в 2019-м можно завести аккаунт в Таобао на сотовые телефоны российских операторов. Установить месенгер Али Вонг Вонг для более скурпулёзного общения с продавцом. Сейчас это обязательно. Web чат с продавцом прямо с сайта Таобао сейчас плохо работает или не работает совсем. Или воспользоваться услугами Таобао-посредников. Вбиваешь в поиск. И....... изучай. Посредник тебе всё объяснит. Главное чтобы у тебя были рубли. Главный совет!!! Не связывайся с именно юнными россиянскими посредниками, которых сейчас тьма тьмущая. Сразу спрашивай возраст. Выбирай или китайцев но не младше 38-40 лет. Или наших, но не младше 40 лет. И чем старше тем лучше. Лучше выбирай советских. У юнных россиянских "бизнесьманов" полностью отсутствует такая важная характеристика как строгая исполнительская дисциплина. И WE1026 твой.
