gy-gps6mv2
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Ganz7710, 22 мар 2014.
  1. Ganz7710
    Ganz7710 Нуб
    gy-gps6mv2 подключил только питание vcc-5v, gnd-земля(ноль), светодиод не загорается, от этого блока питания другие устройства работают, что не так??? и как правильно подключить к arduino mini pro? Спасибо за помощь.
  2. roggedhorse
    roggedhorse Гик
    дайте схему вашего девайса или ссылки на описание с сайта поставщика (производителя)
  3. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Положите модуль поближе к окошку и подождите полчаса-час на всякий случай. Холодный старт у GPS иногда бывает довольно долгим. Попробуйте положить рядом с модулем навигатор/телефон с GPS и убедитесь, что он ловит сигнал. Возможно, Ваш модуль просто находится вне зоны видимости спутников.
  4. Ganz7710
    Ganz7710 Нуб
  5. Ganz7710
    Ganz7710 Нуб
    Все верно на окне очень долго ищет спутники, Спасибо за подсказки, подскажите (делаю первые шаги в освоении) как правильно считать данные с данной платы?
  6. Megakoteyka
    Нашлись спутники-то в итоге?
    RX и TX модуля соединить с парой пинов ардуино, сделать на них SoftwareSerial и то, что он принимает, передавать в Serial. А то, что принимает Serial, выдавать в SoftwareSerial.
    Модуль выдает данные в виде обычного текста.
