Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как подключить голый модульHC-06 к ардуино уно, он у меня без стандартных ножек, как во всех примерах интернета. Припаял 4 проводка к 3.3 V ; GND; TX;RX. Подсоединил к ардуино, телефон видит модуль, но при отсылке через терминал светодиод не реагирует, как в примере. И при подключенном модуле к UNO, перестает заливать скетчи. Чтобы залить приходится отсоединить. Код (C++): int val; int LED = 13; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(LED, OUTPUT); digitalWrite(LED, HIGH); } void loop() { if (Serial.available()) { val = Serial.read(); // При символе "1" включаем светодиод if (val == '1') { digitalWrite(LED, HIGH); } // При символе "0" выключаем светодиод if ( val == '0') { digitalWrite(LED, LOW); } } } Rx,Tx на Uno ставлю наоборот.
Блутус скорее всего настроен на другую скорость обмена. Либо перестройте модуль на ваши 9600 либо подбирайте в скетче скорость сериала начиная с 1200 и до 115200 - наверняка в какую-то попадете.
