hc-06 bluetooth
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем yhl, 4 ноя 2015.
  1. yhl
    yhl Нерд
  2. geher
    geher Гуру
    Просто послать в его последовательный порт (контакты RX и TX) AT команду без перевода строки, быстро и без задержек, после ждать ответа. Если все нормально, то придет OK и, если предусмотрено, текст, возвращаемый командой.
    С модулем в этот момент не должен быть установлено соединение с другого устройства.
    Скорость порта должна быть установлена в ту, которая в данный момент забита в настройки модуля. По умолчанию оно вроде 9600, но никто не гарантирует, что кто-то не поставил раньше другую скорость, например, при проверке модуля на работоспособность.
