Всем привет! Создавал значит я измеряющие устройство уровня воды в баке 1000л на основе SR04, но при использовании в течение месяца его сетку покрывает конденсат и датчик безбожно врёт, тем самым устраивает потоп (включается реле насоса скважины, датчик пишет, что пусто, а на самом деле дачу уже можно не поливать сезон и забыть про неё вовсе ибо её затопило) так вот чем заменить это исчадие ада? Также смотрел на Али JSN-SR04T, но у него слепая зона 25 см, у SR04 2 см, как-то так. Есть идеи? Готов выслушать, спасибо
а нафига измерять уровень. есть две точки - минимум и полный бак. этого достаточно. хотите ещё и литраж засекать - ставьте расходомер и радуйтесь.
Wardonne, Всегда должна быть независимая (от ардуино) система для подстраховки - например вверху бака - механический выключатель с поплавком, чтобы тупо отключать насос при переливе
Я себе прикупил такой зоопарк. Если емкость диэлетрическая - предпочтителен 2 вариант. Крепится снаружи. Никакого контакта с содержимым накопительной емкости.
