HC12 HC-12 частота и дальность
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем BGreen, 8 июл 2018.
  1. parovoZZ
    На самом деле при частотной манипуляции несущая не передаётся никогда. Только девиация от неё. Высокая девиация уменьшает помехозащищенность из-за широкого спектра и необходимости увеличения зоны избирательности на приемной стороне.
  2. BGreen
    BGreen Нерд
    В модуляции Lora пишут, что широкий спектр позволяет подстроиться даже при дешевых кварцах (хоть краешек зацепится). Про ФМ и ЧМ не знаю.
    Я столкнулся с тем, что широкий спектр позволяет принимать там, где "не повезло" и узкий канал попал в коллизию с другими устройствами. HC-12 имеет узкий канал без прыжков и размазывания, можно попасть в такие места города, где его канал будет забит другими - и всё, приехали.
    А еще если сделать антенну под узкий канал, то она отсечет прочие помехи. Но для портативных устройств не катит - коробку берут в руки, кладут на стол, на металл и т.д. Настройка антенны уползет.
  3. parovoZZ
    Нет такой модуляции))) LoRa - это частотная манипуляция с прыжками по частотам. Штука известная давно, LoRa не инноватор. К примеру, широко известный стандарт GSM. 32 прыжка в секунду.
    Ничто не мешает купить хороший кварц (как бы он не оказался дороже всего модуля) и перепаять.
  4. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    это торговая марка и стандарт до кучи, а модуляция там методом расширения спектра и нечего конкретнее про нее неизвестно, все на уровне смотрим на SDR и делаем выводы https://pubs.gnuradio.org/index.php/grcon/article/download/8/7
    BGreen нравится это.
  5. BGreen
    BGreen Нерд
    Вот ролик про LoRa Chirp модуляцию
    Mitrandir нравится это.
  6. BGreen
    BGreen Нерд
    Нашел про Lora
    в режиме LoRa разомкнутая петля ФАПЧ, 'замыкать' которую надо программисту.
    Формула корректировки частоты: Ferr = (([0x28, 0x29, 0x2A] * 2^24)/Fxtal) * (BW [KHz]/500)
  7. parovoZZ
    Здрасте, приехали. В даташите все описано. Частотная манипуляция с прыжками по частотам. Расширение спектра = увеличение частоты девиации. Секретов там ноль.
  8. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    какими прыжками? spread spectrum modulation (CSS) частота изменяется линейно.
    сам понял что написал? по мимо частотной модуляции есть еще куча всего.
    незаметно.
  9. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
  10. parovoZZ
    Частота девиации? Ну пусть ползет. Метод модуляции от этого не изменится. В любом случае это будет диапазон. А всё это задается при программировании. Я сейчас подробностей уже не помню, а в даташит смотреть лень.
    амплитудная, фазовая + куча всевозможных вариаций. Сюда же можно приписать GFSK, BPSK, QPSK и пр. Всё равно это будет частотная и фазовая в основе. Ещё что?
  11. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    отлично, какая типичная девиация у фазовой модуляции?
  12. parovoZZ
    девиация чего? Фазы?
  13. parovoZZ
    Я когда лорой интересовался, нашёл такую методичку
    https://docviewer.yandex.ru/view/78...mODJlM2JiM2JkNmEzZGFjYSZrZXlubz0wIn0=&lang=ru
    а то подзабылось уже за 15 лет после окончания ЛЭТИ. Да и многое изменилось за эти года. На работе по посмотрел - много теории))) Так что смотрел по диагонали.
  14. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    да откуда я знаю? пишите же "Расширение спектра = увеличение частоты девиации".
  15. parovoZZ
    Так в лоре нет фазовой. А у фазовой нет девиации. Нечему отклоняться))) Самый узкий спектр у фазовой. Можно сказать дельта функция ))))
  16. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    а что там есть?
  17. parovoZZ
    Ну всё, парни - я ушел. И патифон с собой заберу. У вас пластинка одна и та же.
  18. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    уже както пробовал, нечего не вышло.
  19. BGreen
    BGreen Нерд
    Как звучит! Как чириканье chirp
    Судя по видео: данные кодируется характером нарастания частоты (быстро или медленно), а не самой частотой. Также устройствам известна скорость нарастания частоты и диапазон От До. Это позволяет отсечь эффект Доплера, потому что он линейно сжимает-расширяет, но не повреждает характеристики изменений.
    Чем шире диапазон От До или выше битрейт, тем больше нужно впихнуть данных (изменений в характере роста частоты) за 1 рост, но тем меньше помехозащищенность.
    На деле, все сложнее в разы https://revspace.nl/DecodingLora
  20. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    тиха ты, мы уже выяснили что это ЧМ с разбросом по частотам. )
    и секретов там ноль )
