HEEELP, помогите написать прошивку!!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Dark Toha, 4 сен 2017.
  1. Dark Toha
    Dark Toha Нуб
    В общем решил собрать что-то типо модели истребителя танков, заказал всё необходимое но вот незадача, я не могу написать скетч для системы радиоуправления. От радиоуправления требуется: управление движением, отдельно каждой гусеницей, тоесть вперёд, назад для каждой гусеницы независимо; управление орудием подъём, опускание, повороты влево, вправо, всё это с изменением скорости, через драйвер L298N; ну и конечно выстрел на 2 кнопки, тоже через драйвер без изменения скорости.
    Вот я переделывал готовый скетч:
    приёмник:
    #include <SPI.h>
    #include <nRF24L01.h>
    #include <RF24.h> //Скачиваем и устанавливаем библиотеку RF24 для радио модуля!!!!!!!!!
    #define CE_PIN 1
    #define CSN_PIN 2
    const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
    RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);
    int joystick[9];
    int pwm = 0;
    int pwm1 = 0;
    int pwm2 = 0;
    int pwm3 = 0;
    delay(50);
    radio.begin();
    radio.setChannel(9);
    radio.setDataRate(RF24_250KBPS); // Установка минимальной скорости;
    radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH); // Установка максимальной мощности;
    radio.openReadingPipe(1,pipe);
    radio.startListening();
    pinMode(3, OUTPUT); // ШИМ
    pinMode(4, OUTPUT);
    pinMode(5, OUTPUT); // ШИМ
    pinMode(6, OUTPUT); // ШИМ
    pinMode(7, OUTPUT);
    pinMode(8, OUTPUT);
    pinMode(9, OUTPUT); // ШИМ
    pinMode(10, OUTPUT); //ШИМ
    pinMode(A0,OUTPUT);
    pinMode(A1,OUTPUT);
    pinMode(A2,OUTPUT);
    pinMode(A3,OUTPUT);
    pinMode(A4,OUTPUT);
    pinMode(A5,OUTPUT);
    byte pipeNo, gotByte;
    while( radio.available(&pipeNo))
    radio.read( joystick, sizeof(joystick));
    if(joystick[0])
    pwm = map(joystick[0],0,63,127,255);
    if(joystick[1])
    pwm1 = map(joystick[1],0,63,127,255);
    if(joystick[2])
    pwm2 = map(joystick[2],0,63,127,255);
    if(joystick[3])
    pwm3 = map(joystick[3],0,63,127,255);
    digitalWrite(3,LOW);
    digitalWrite(3,HIGH);
    digitalWrite(4,LOW);
    digitalWrite(4,HIGH);
    digitalWrite(7,LOW);
    digitalWrite(7,HIGH);
    digitalWrite(8,LOW);
    digitalWrite(8,HIGH);
    digitalWrite(A0,LOW);
    digitalWrite(A0,HIGH);
    digitalWrite(A1,LOW);
    digitalWrite(A1,HIGH);
    digitalWrite(A2,LOW);
    digitalWrite(A2,HIGH);
    digitalWrite(A3,LOW);
    digitalWrite(A3,HIGH);
    digitalWrite(A4,LOW); // на кнапки
    digitalWrite(A4,HIGH); // на кнапки
    digitalWrite(A5,LOW); // на кнапки
    digitalWrite(A5,HIGH); // на кнапки
    analogWrite(5, pwm);
    analogWrite(6, pwm1);
    analogWrite(9, pwm2);
    analogWrite(10, pwm3);
    передатчик:
    #include <SPI.h>
    #define CE_PIN 1
    #define CSN_PIN 2
    #define JOYSTICK_X A0
    #define JOYSTICK_1_Y A1
    #define JOYSTICK_Z A2
    #define JOYSTICK_2_Y A3
    int joystick[9];
    radio.begin();
    delay(2);
    radio.openWritingPipe(pipe);
    pinMode(0, INPUT);
    digitalWrite(0, HIGH);
    pinMode(1, INPUT);
    digitalWrite(1, HIGH);
    pinMode(2, INPUT);
    digitalWrite(2, HIGH);
    pinMode(3, INPUT);
    digitalWrite(3, HIGH);
    radio.write( joystick, sizeof(joystick) );
    joystick[0] = analogRead(JOYSTICK_X);
    joystick[0] = map(joystick[0],0,63,127,255);
    joystick[1] = analogRead(JOYSTICK_1_Y);
    joystick[1] = map(joystick[1],0,63,127,255);
    joystick[2] = analogRead(JOYSTICK_Z);
    joystick[2] = map(joystick[2],0,63,127,255);
    joystick[3] = analogRead(JOYSTICK_2_Y);
    joystick[3] = map(joystick[3],0,63,127,255);
    вот архив со скетчами, которые я делал и которые скачал
    • RC.zip
      4,7 КБ
  2. b707
    Пишите, что делали, что получилось и в чем проблемы. Если же вам надо, чтобы сделали все за Вас - для этого есть раздел платных проектов
  3. Dark Toha
    Dark Toha Нуб
    я переделал скаченную прошивку, т.к. мне нужно управление 3 драйверами L298N, но она не работает, пины на которых не ШИМ сигнал постоянно выдают сигнал не зависимо от передатчика
  4. b707
    Скетч - тот который выше?
    "Пины, которые не ШИМ" - это 4, 7, 8, А0 - А5 ?
  5. Dark Toha
    Dark Toha Нуб
    Да этот скетч
    Пини эти, только 3 тоже должен использоваться не как шим
  6. ostrov
    Джойстики откалибруйте для начала, они редко бывают точно в центре в отпущенном положении. А вообще, надо в центральном положении сделать небольшую мертвую зону.
  7. Dark Toha
    Dark Toha Нуб
    Так джоистиков пока нет они ещё не пришли так же как и два регулятора, но это фигня я проверял на 10 килоомном резисторе. Прикол что приёмник не реагирует на сигналы передатчика. Поидее при повороте резистора на пине шим должен появляется сигнал,а его нет
  8. b707
    Ну так что ж вы удивляетесь - вы сами эти пины все время в HIGH устанавливаете
    И как я вижу - в коде передатчика этих пинов вообще нет - так что неудивительно, что они от радиоуправления не зависят :)
  9. Dark Toha
    Dark Toha Нуб
    Ну как бы я вообще первый раз столкнулся с программированием и вообще хз как чо делать.
    Лучше бы сказали что нужно исправить чтобы пины приёмника работали по команде с джойстиков передатчика
  10. b707
    У тебя пока и исправлять нечего - у тебя вообще кода передачи этих пинов в скетче нет. Зато ты наворотил какую-то околесицу с ШИМ.. Ты сейчас передаешь только 4 PWM сигнала. Причем передаешь неправильно. Не надо делать преобразование диапазона функцией map() дважды - и на передаче и на приеме - так оно работать не будет. Оставь где-нибудь в одном месте. (если оно вообще нужно)
    И вообще - лучше этот чужой код выкинуть и написать свой с нуля. Свой. Начни с передачи значения одного пина. Чтобы не запутаться. А как получится - уже несложно будет передавать хоть пять, хоть 25.
    Ну и немного не по делу : ардуина - это не утюг, который купил, воткнул в розетку и работает. Тут придется книжки читать и разбираться. иначе ничего не выйдет.
  11. Dark Toha
    Dark Toha Нуб
    Ну осталось только время найти чтобы заниматься ардуино.
    А так, раньше гинеальней система р/у стояла, только огромная, как слон....
  12. Dark Toha
    Dark Toha Нуб
    Хм, ради одной прошивки та дико заморачиваться!? Как минимум не круто.....
  13. Airbus
    От и я о том же!Проще купить в кетае сейчас любую систему р/у можно взять а я ваще готовый Танк взял бы.
  14. b707
    Ты неправильно понимаешь, зачем нужна ардуина :) Она не для того, чтоб по быстрому сделать какую-нить хрень - типа радиоуправление для игрушки или термостат для котла. На самом деле она для изучения программирования МК. А всякие поделки, которые народ делает и выставляет в инете - это побочный результат обучения.
    Если тебе не в кайф зависнуть на полгода-год, изучая Си и регистры - купи готовую игрушку в магазине и успокойся.
    issaom и Airbus нравится это.
  15. Dark Toha
    Dark Toha Нуб
    "Готовкю игрушку" это не прикольно, интереснее сделать своими руками, для меня что-то механическое или по электрике сделать не проблема, а вот с программированием вообще труба.
    Я в начале думал куплю ардуино, соберу р/у, скачаю в неё прошивку и всё. А оказалось, что тут хрень полнейшая.
  16. b707
    я понимаю, когда так пишет человек лет в 60, а тебе 18... в чем проблема научиться писать программы? это ж очень многое дает - и математику, и логику подтянешь, английский опять же придется знать не для школы. а чтобы реально читать с листа
  17. Dark Toha
    Dark Toha Нуб
    Проблема хотя бы в том, что нет времени "учится писать программы"
  18. b707
    Если нет времени делать что-то самому - надо пойти в магазин и купить готовое. Впрочем. мы это уже обсуждали :)
  19. Dark Toha
    Dark Toha Нуб
    Ахринеть ради одной прошивки покупать готовое..... ну ну.
  20. DetSimen
    DetSimen Guest
    Либо поменять свои деньги на чужое время.
