Help me, plz!
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Aziza, 21 фев 2014.
  1. Unixon
    Если не использовать специальных сенсоров, тогда как-то так.
  2. Aziza
    Aziza Нерд
    спасибо!
    Но опять таки я не смогу сделать именно чтоб реагировал на трение, что лампу будут тереть, а не дотрагиваться до нее?)
  3. acos
    А если поставить два датчика рядом, и смотреть, что включается то один то второй? (именно такое поведение будет, если его тереть)
  4. Aziza
    Aziza Нерд
    Спасибо за помощь. Но сейчас у нас очень мало времени и мы не справляемся.
    Поэтому мы хотим использовать вот этот код для нашей лампы.
    http://blog.simtronyx.de/en/mood-la...lass-and-a-few-parts-from-the-hardware-store/
    Но для вкл/выкл использовать датчик прикосновения с 4 лапками, то есть чтоб вкл/выкл нужно дотронуться до 4 сенсоров.
    Можете сказать пожалуйста код, который включает в себя тот код выше и соединение датчика прикосновения. (сказазала не совсем коректно, но суть понятна вроде)
  5. acos
  6. Aziza
    Aziza Нерд
    как мы поняли, это должно быть так? Только не понятно, почему там два выхода в 5в, и куда выходят 4,5,6 нога? нужны ли вспомогательные материалы, в виде транз или резизт?
  7. acos
    Это не 2 выхода 5 В, это просто обозначение, что эти выводы надо подключать к 5 вольтам. Так принято)
    Схема правильная. Правда можно 10-й вывод к 5 вольтам не подключать. Но можно и подключить)
    Можно обойтись без транзисторов. Резисторы должны быть на 220 Ом так, как я вам рисовал.
    4,5,6 нога где? на этой схеме? На этой схеме все входы (1-7) ULN2003 должны идти на ардуино. Правда тут другая версия ULN2003 - ULN2803. Она отличается тем, что у неё 8 входов, а у ULN2003 - 7 входов.
  8. Aziza
    Aziza Нерд
    Вот такая у нас получилась схема. Правильно ли это?
    если, да, то как дальше подключить датчик?
  9. Aziza
    Aziza Нерд
    unsigned char Prescaler = 0;
    #define PrescalerOverflowValue 4
    ISR(TIMER2_OVF_vect)
      if (Prescaler < PrescalerOverflowValue)
        Prescaler++;
      else {
        Prescaler = 0;
        Multiplex();
    unsigned char CurrentLED = 1;
    unsigned char LEDValues[8][3];
    bool LEDMoveDir[8][3];
    void Multiplex(void)
      PORTD &= 0b00000011; // Control pin 0-5
      PORTB &= 0b11101110; // Control pin 6-7
      analogWrite(9, 255-LEDValues[CurrentLED][0]);
      analogWrite(10, 255-LEDValues[CurrentLED][1]);
      analogWrite(11, 255-LEDValues[CurrentLED][2]);
      switch (CurrentLED)
        case 0:
          //digitalWrite(2, 1); // Turn on LED 1
          PORTD |= 0b00000100;
          break;
        case 1:
          //digitalWrite(3, 1); // Turn on LED 1
          PORTD |= 0b00001000;
          break;
        case 2:
          //digitalWrite(4, 1); // Turn on LED 1
          PORTD |= 0b00010000;
          break;
        case 3:
          //digitalWrite(5, 1); // Turn on LED 1
          PORTD |= 0b00100000;
          break;
        case 4:
          //digitalWrite(6, 1); // Turn on LED 1
          PORTD |= 0b01000000;
          break;
        case 5:
          //digitalWrite(7, 1); // Turn on LED 1
          PORTD |= 0b10000000;
          break;
        case 6:
          //digitalWrite(8, 1); // Turn on LED 1
          PORTB |= 0b00000001;
          break;
        case 7:
          //digitalWrite(12, 1); // Turn on LED 1
          PORTB |= 0b00010000;
          break;
      CurrentLED++;
      if (CurrentLED > 7)
        CurrentLED = 0;
    void setPwmFrequency(int pin, int divisor) {
      byte mode;
      if(pin == 5 || pin == 6 || pin == 9 || pin == 10) {
        switch(divisor) {
          case 1: mode = 0x01; break;
          case 8: mode = 0x02; break;
          case 64: mode = 0x03; break;
          case 256: mode = 0x04; break;
          case 1024: mode = 0x05; break;
          default: return;
        if(pin == 5 || pin == 6) {
          TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | mode;
        } else {
          TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | mode;
      } else if(pin == 3 || pin == 11) {
        switch(divisor) {
          case 32: mode = 0x03; break;
          case 64: mode = 0x04; break;
          case 128: mode = 0x05; break;
          case 256: mode = 0x06; break;
          case 1024: mode = 0x7; break;
          default: return;
        TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | mode;
    int Red, Green, Blue;
    int Hue1, Hue2, Hue3, Hue4, Hue5, Hue6, Hue7, Hue8, Saturation, Value;
    void setup(void) {
      //Set the pin we want the ISR to toggle for output.
      pinMode(2,OUTPUT);
      pinMode(3,OUTPUT);
      pinMode(4,OUTPUT);
      pinMode(5,OUTPUT);
      pinMode(6,OUTPUT);
      pinMode(7,OUTPUT);
      pinMode(8,OUTPUT);
      pinMode(12,OUTPUT);
      pinMode(9,OUTPUT);
      pinMode(10,OUTPUT);
      pinMode(11,OUTPUT);
      digitalWrite(2, 0); // Turn off LED 4
      digitalWrite(3, 0); // Turn off LED 4
      digitalWrite(4, 0); // Turn off LED 4
      digitalWrite(5, 0); // Turn off LED 4
      digitalWrite(6, 0); // Turn off LED 4
      digitalWrite(7, 0); // Turn off LED 4
      digitalWrite(8, 0); // Turn off LED 4
      digitalWrite(12, 0); // Turn off LED 4
      digitalWrite(9, 1);
      digitalWrite(10, 1);
      digitalWrite(11, 1);
      setPwmFrequency(9, 8);
      setPwmFrequency(10, 8);
      setPwmFrequency(11, 8);
      analogWrite(9, 255);
      analogWrite(10, 255);
      analogWrite(11, 255);
      LEDValues[0][0] = 100;
      LEDValues[0][1] = 0;
      LEDValues[0][2] = 20;
      LEDValues[1][0] = 0;
      LEDValues[1][1] = 30;
      LEDValues[1][2] = 144;
      LEDValues[2][0] = 66;
      LEDValues[2][1] = 245;
      LEDValues[2][2] = 3;
      LEDValues[3][0] = 30;
      LEDValues[3][1] = 30;
      LEDValues[3][2] = 200;
      //Start up the serial port
      Serial.begin(19200);
      //Signal the program start
      Serial.println("RGB LED Controller");
      // Enable Timer 2 interrupt (also used for PWM though)
      // This interrupt is divided by a prescaler, and takes care of the multiplexing
      TIMSK2 = 1<<TOIE2;
      Hue1 = 0;
      Hue2 = 10;
      Hue3 = 20;
      Hue4 = 30;
      Hue5 = 40;
      Hue6 = 50;
      Hue7 = 60;
      Hue8 = 70;
      Saturation = 255;
      Value = 255;
    unsigned char incomingByte = 0;
    unsigned char getNumPos = 0;
    unsigned char tempNum = 0;
    unsigned char LEDSetNum = 0;
    unsigned char LEDSetColor = 0;
    void loop(void)
        delay(20);
        HSVtoRGB(&Red, &Green, &Blue, Hue1, Saturation, Value);
        LEDValues[0][0] = Red;
        LEDValues[0][1] = Green;
        LEDValues[0][2] = Blue;
        Hue1++;
        if (Hue1 > 359)
          Hue1 = 0;
        HSVtoRGB(&Red, &Green, &Blue, Hue2, Saturation, Value);
        LEDValues[1][0] = Red;
        LEDValues[1][1] = Green;
        LEDValues[1][2] = Blue;
        Hue2++;
        if (Hue2 > 359)
          Hue2 = 0;
        HSVtoRGB(&Red, &Green, &Blue, Hue3, Saturation, Value);
        LEDValues[2][0] = Red;
        LEDValues[2][1] = Green;
        LEDValues[2][2] = Blue;
        Hue3++;
        if (Hue3 > 359)
          Hue3 = 0;
        HSVtoRGB(&Red, &Green, &Blue, Hue4, Saturation, Value);
        LEDValues[3][0] = Red;
        LEDValues[3][1] = Green;
        LEDValues[3][2] = Blue;
        Hue4++;
        if (Hue4 > 359)
          Hue4 = 0;
        HSVtoRGB(&Red, &Green, &Blue, Hue5, Saturation, Value);
        LEDValues[4][0] = Red;
        LEDValues[4][1] = Green;
        LEDValues[4][2] = Blue;
        Hue5++;
        if (Hue5 > 359)
          Hue5 = 0;
        HSVtoRGB(&Red, &Green, &Blue, Hue6, Saturation, Value);
        LEDValues[5][0] = Red;
        LEDValues[5][1] = Green;
        LEDValues[5][2] = Blue;
        Hue6++;
        if (Hue6 > 359)
          Hue6 = 0;
        HSVtoRGB(&Red, &Green, &Blue, Hue7, Saturation, Value);
        LEDValues[6][0] = Red;
        LEDValues[6][1] = Green;
        LEDValues[6][2] = Blue;
        Hue7++;
        if (Hue7 > 359)
          Hue7 = 0;
        HSVtoRGB(&Red, &Green, &Blue, Hue8, Saturation, Value);
        LEDValues[7][0] = Red;
        LEDValues[7][1] = Green;
        LEDValues[7][2] = Blue;
        Hue8++;
        if (Hue8 > 359)
          Hue8 = 0;
    void HSVtoRGB( int  *r, int *g,int *b, int h, int s, int v )
            int f;
            long p, q, t;
            if( s == 0 )
                    *r = *g = *b = v;
                    return;
            f = ((h%60)*255)/60;
            h /= 60;
          p = (v * (256 - s)) / 256;
          q = (v * ( 256 - (s * f)/256 ))/256;
          t = (v * ( 256 - (s * ( 256 - f ))/256))/256;
            switch( h ) {
                    case 0:
                            *r = v;
                            *g = t;
                            *b = p;
                            break;
                    case 1:
                            *r = q;
                            *g = v;
                            *b = p;
                            break;
                    case 2:
                            *r = p;
                            *g = v;
                            *b = t;
                            break;
                    case 3:
                            *r = p;
                            *g = q;
                            *b = v;
                            break;
                    case 4:
                            *r = t;
                            *g = p;
                            *b = v;
                            break;
                    default:
                            *r = v;
                            *g = p;
                            *b = q;
                            break;
  10. Aziza
    Aziza Нерд
  11. acos
    ммм. немного не так. Когда я говорил, что можно обойтись без транзисторов, я имел ввиду, что можно обойтись без транзисторов) А если вы решили всё-таки использовать транзисторы (это более правильно, но требует обвязки) то нужно к ним добавить ещё и обвязку в виде резисторов, как на той схеме выше (только R4, R5, R6 должны быть на 220 Ом)
    Простите, что капитаню. Решили с транзисторами - похвально, только добавьте между ардуиной и базой транзисторов резистор на 1 кОм.
    Далее. Не занимайте выводы 0 и 1 ардуины - они вам понадобятся для отладки.
    Пины, которые идут на R, G и B нужно подключить на пины 9,10 и 11.
    A4 и A5 не занимайте. Оставшиеся можно использовать для ULN2003.
    Ссылка не открывается. Код надо будет сильно модифицировать
  12. Aziza
    Aziza Нерд
    вот мы убрали транзисторы и два леда.
    У нас появился ритм плавного загорания и потухания, но цвет только красный.
    • rgb.fzz.zip
      24,5 КБ
  13. acos
    Это с каким кодом? с тем что сверху?
    А какой эффект хотите получить то в итоге? Сейчас попробую накидать для этой схемы какую-нибудь переливалку
  14. Aziza
    Aziza Нерд
    спасибо, все получилось.
    осталось, подключить датчик, чтоб он реагировал на трение.
  15. acos
    Что получилось "Всё"? :) Ну поделитесь) и кодом тоже
  16. Aziza
    Aziza Нерд
        Prescaler++;
      else {
        Prescaler = 0;
        Multiplex();
      switch (CurrentLED)
        case 0:
          break;
        case 1:
          break;
        case 2:
          break;
        case 3:
          break;
        case 4:
          break;
        case 5:
          break;
        case 6:
          break;
        case 7:
          break;
      CurrentLED++;
      if (CurrentLED > 7)
        CurrentLED = 0;
      byte mode;
        switch(divisor) {
          default: return;
        } else {
        switch(divisor) {
          default: return;
    void setup(void) {
      pinMode(2,OUTPUT);
      pinMode(3,OUTPUT);
      pinMode(4,OUTPUT);
      pinMode(5,OUTPUT);
      pinMode(6,OUTPUT);
      pinMode(7,OUTPUT);
      pinMode(8,OUTPUT);
      pinMode(12,OUTPUT);
      pinMode(9,OUTPUT);
      pinMode(10,OUTPUT);
      pinMode(11,OUTPUT);
      digitalWrite(9, 1);
      TIMSK2 = 1<<TOIE2;
      Hue1 = 0;
      Hue2 = 10;
      Hue3 = 20;
      Hue4 = 30;
      Hue5 = 40;
      Hue6 = 50;
      Hue7 = 60;
      Hue8 = 70;
      Saturation = 255;
      Value = 255;
    void loop(void)
        delay(20);
        Hue1++;
        if (Hue1 > 359)
          Hue1 = 0;
        Hue2++;
        if (Hue2 > 359)
          Hue2 = 0;
        Hue3++;
        if (Hue3 > 359)
          Hue3 = 0;
        Hue4++;
        if (Hue4 > 359)
          Hue4 = 0;
        Hue5++;
        if (Hue5 > 359)
          Hue5 = 0;
        Hue6++;
        if (Hue6 > 359)
          Hue6 = 0;
        Hue7++;
        if (Hue7 > 359)
          Hue7 = 0;
        Hue8++;
        if (Hue8 > 359)
          Hue8 = 0;
            int f;
            long p, q, t;
            if( s == 0 )
                    *r = *g = *b = v;
                    return;
            h /= 60;
            switch( h ) {
                    case 0:
                            *r = v;
                            *g = t;
                            *b = p;
                            break;
                    case 1:
                            *r = q;
                            *g = v;
                            *b = p;
                            break;
                    case 2:
                            *r = p;
                            *g = v;
                            *b = t;
                            break;
                    case 3:
                            *r = p;
                            *g = q;
                            *b = v;
                            break;
                    case 4:
                            *r = t;
                            *g = p;
                            *b = v;
                            break;
                    default:
                            *r = v;
                            *g = p;
                            *b = q;
                            break;
    Код, который мы использовали.
    Теперь нам надо подключить Touch Sensor.
    1 - Как его подключить к самим LED-ам?
    2 - Как его закодировать, чтобы наша лампа меняла яркость в зависимости от скорости трения: чем медленнее трешь, тем медленнее перелив цвета и лампа менее яркая, и наоборот, чем быстрее трение, тем быстрее перелив цвета и лампа горит ярче.
      51,3 КБ
      52 КБ
      52 КБ
  17. Aziza
    Aziza Нерд
  18. Aziza
    Aziza Нерд
  19. Aziza
    Aziza Нерд
  20. acos
    Пробуйте
