Здравствуйте, купил себе вот такого вот монстра: http://www.hobbymasters.com/550-Size-Motor.aspx Пытаюсь им управлять с помощью Ардуино. У меня есть 6V аккумулятор (свинцовый) (4.5Ah). Если подключаю мотор напрямую к аккумулятору, он крутится как демон. Еле в руке удерживаю. Когда я подключаю мотор к Ардуино через транзистор MOSFET IRF530N, мотор крутится на порядок медленнее. Подскажите пожалуйста, что мне еще нужно добавить в схему, чтобы мотор крутился быстрее. Прилагаю схему:
IRL3102 IRLU8113 IRLU2905 IRLU8721 IRLU7833 IRLU7843 и т.д. и т.п. ищите транзистор с низким Vgs.th либо драйвер на затвор...
показывает 0.99А, когда включаю напрямую показывает 1,1А. Кстати когда включаю с амперметром мотор медленнее крутится чем без него
скорее всего ваша батарея 1А только и отдает. хотя почему разная скорость.. это странно. может не правильно померили? мои более слабые моторы и то жрут 3А через амеровский МОСФЕТ транз
Скажите, а как я мог неправильно померить? Взял мультиметр, соединил последовательно с мотором. Крокодилы находятся в COM и 20Amax, разрешение поставил также 20. (Хотя мне кажется,, что ток действительно должен быть больше). Батарея свинцовая
Я наверное не указал до конца исходные данные. Я открываю транзистор функцией analogWrite(motorPin, 255) (motorPin = 9) (В дальнейшем я хочу плавно разгонять мотор). Может из-за этого он не до конца раскручивается?
Этой функцией вы подаете максимальные 5в с пина на транзистор. Сколько он пропускает через себя при таком вольтаже можно узнать только опытным путем. Но если вы брали транз на амперке, то как у них написано - при 5в он выдает 3А Померьте все таки V на моторе
Это при козе будет 3А, а при сопротивлении обмотки мотора будет меньше. При включении мотора через транзистор какое получается Vds в реальности?
