Здравствуйте, пытаюсь подключить i2c дисплей и амперковские часы реального времени Заливаю код Код (Javascript): PrimaryI2C.setup({sda: SDA, scl: SCL}); var lcd = require("HD44780").connectI2C(PrimaryI2C, 0x38); PrimaryI2C.writeTo(0x38, 0x08); var rtc = require('@amperka/rtc').connect(PrimaryI2C); rtc.setTime(); var dht = require("DHT11").connect(P4); var oneWire = new OneWire(P12); var sensor = require("DS18B20").connect(oneWire); var temp_air; var vlaz_air; rtc.setTime(); //lcd 48A?;59 lcd.write(0b101010, 1); //@01>B0 48A?;5O setInterval(function(){ var date = rtc.getTime(); var seconds = date.getSeconds(); // !5:C=4K var minutes = date.getMinutes(); var temp_gnd = sensor.getTemp().toFixed(1); //AG8BK20=85 0 dht.read(function(a){ temp_air = a.temp.toString(); vlaz_air = a.rh.toString(); }); var vlaz_gnd = analogRead(A0).toFixed(3) * 100; lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Temp_GND:" + temp_gnd + "\xB0" + "C"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Temp_AIR:" + temp_air + "\xB0" + "C "); lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("Hr_GND:" + vlaz_gnd + "%"); lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("Hr_AIR:" + vlaz_air + "%"); lcd.setCursor(12, 3); lcd.print(minutes +':' + seconds); }, 7000); выдает ошибку Код (Javascript): Uncaught InternalError: Timeout on I2C Write Transmit Mode 2 at line 1 col 52 ...i2c.writeTo(this._address,t),this._i2c.readFrom(this._addres... ^ in function "read" called from line 1 col 20 var t=this.read(0,1)[0];t>>7&&this.write(0,128^t) ^ in function "start" called from line 1 col 133 ...is._address=104,this.start() ^ in function "Rtc" called from line 1 col 10 new Rtc(t) ^ in function "connect" called from line 266 col 53 var rtc = require('@amperka/rtc').connect(PrimaryI2C); ^ Uncaught Error: Cannot read property 'setTime' of undefined at line 267 col 4 rtc.setTime(); ^ Я так понимаю ругается на адреса модулей Подскажите, как правильно?
