в наличии железки raspberry pi ver B+ 1.2 не могу запустить рабочий барометр (с ардуино работает замечательно) на базе bmp180 с маркировкой gy-68... да не в нем дело, вообще с i2c никакие железки не могу запустить делаю как тут: https://learn.adafruit.com/adafruits-raspberry-pi-lesson-4-gpio-setup/configuring-i2c pi@rasp ~ $ uname -a Linux rasp 3.18.7+ #755 PREEMPT Thu Feb 12 17:14:31 GMT 2015 armv6l GNU/Linux sudo nano /boot/config.txt сую в конец файла строки dtparam=i2c1=on dtparam=i2c_arm=on дальше ls -l /dev/i2c* находит /dev/i2c-1 i2cdetect -y 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70: -- -- -- -- -- -- -- -- и тут затык, где оно? ессествено pi@rasp ~ $ i2cdump -y 1 0x77 No size specified (using byte-data access) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef 00: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 10: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 20: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 30: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 40: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 50: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 60: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 70: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 80: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 90: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX a0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX b0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX c0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX d0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX e0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX f0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf - этого файла нет а в этом sudo nano /etc/modules поставил snd-bcm2835 i2c-bcm2708 i2c-dev и в sudo raspi-config конечно включил дальше мозгов хватило только на это pi@rasp ~ $ sudo dmesg|grep i2c [ 0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708.boardrev=0x10 bcm2708.serial=0x6b9dd516 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:9D5:16 bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2708.disk_led_gpio=47 bcm2708.disk_led_active_low=0 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000 dwc_otg.lpm_enable=0 bcm2708.vc_i2c_override=1 console=ttyAMA0,9600 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait [ 18.596584] bcm2708_i2c_init_pinmode(1,2) [ 19.794485] bcm2708_i2c_init_pinmode(1,3) [ 20.351509] bcm2708_i2c 20804000.i2c: BSC1 Controller at 0x20804000 (irq 79) (baudrate 100000) [ 24.794835] i2c /dev entries driver pi@rasp /dev $ dmesg |grep bcm [ 0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 b cm2708_fb.fbheight=416 bcm2708.boardrev=0x10 bcm2708.serial=0x6b9dd516 smsc95xx. macaddr=B8:27:EB:9D5:16 bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2708.disk_led_gpio=47 bcm2708.d isk_led_active_low=0 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x1 ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000 dwc_otg.lpm_enable=0 bcm2708.vc_i2c_override =1 console=ttyAMA0,9600 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevato r=deadline rootwait [ 0.201925] bcm2708.uart_clock = 3000000 [ 0.205558] bcm2708_vcio: mailbox at f200b880 [ 0.206044] bcm_power: Broadcom power driver [ 0.206101] bcm_power_open() -> 0 [ 0.206131] bcm_power_request(0, 8) [ 0.706872] bcm_mailbox_read -> 00000080, 0 [ 0.706919] bcm_power_request -> 0 [ 6.759559] bcm2708_dma: DMA manager at f2007000 [ 7.991760] bcm2708-dmaengine bcm2708-dmaengine: Load BCM2835 DMA engine driv er [ 10.165266] dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller [ 10.225378] dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 10.313671] dwc_otg bcm2708_usb: irq 32, io mem 0x00000000 [ 10.770020] usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb [ 11.067492] bcm2835-cpufreq: min=700000 max=700000 [ 13.859699] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1 .1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:9d:d5:16 [ 16.997806] bcm2708_i2c_init_pinmode(1,2) [ 18.117531] bcm2708_i2c_init_pinmode(1,3) [ 18.753089] bcm2708_i2c 20804000.i2c: BSC1 Controller at 0x20804000 (irq 79) (baudrate 100000) подскажите, если не сложно как мне эту штуку настроить? спасибо
Успешно подключал по I2C часы. Процедура была примерно такая же. Навскидку ничего определенного не вижу. Разве что такой вопрос, систему перед процедурой обновляли? И еще, стесняюсь спросить, а какое питание подается на барометр? 3 или 5 В? Могу ошибаться, но оно вроде должно питаться от 5 В. И еще момент. У меня был один момент, когда I2C "залипла" и перестала опознавать подключенные устройства. Думал даже, что спалил. Но RPi полежал несколько дней отключенным от питания. Потом включил - и чудо, i2c ожила.
обновлял, а питание 3в.... ибо пишут белым по красному Make sure that you connect the VIN pin on the BMP sensor to 3V3, NOT 5V0! Connecting VIN to the 5V supply will cause the board to use 5V logic, which is perfect for the Arduino, but may damage the sensitive 3.3V inputs on the Raspberry Pi.
Я подключал часы с питанием от 5 В. Полагался на это http://quick2wire.com/category/raspberry-pi/ И там пишут, что для I2C 5В устройства подключать можно. Хотя, возможно, это не всех устройств касается. С часами сработало.
