IR приёмник, контролирование двигателя.
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем komalov, 7 дек 2014.
  1. komalov
    komalov Нуб
    Здравствуйте . Я подключил IR приёмник к ардуино и всё было хорошо,пока я не захотел сделать программу, в которой ,если кнопка на пульте зажата то двигатель крутится,когда она не зажата он останавливается.Ведь пуль при передачи сигнала если кнопка зажата сначала один раз передаёт код кнопки а потом стандартный код о её залипании.Помогите пожалуйста реализовать такую программу.
    Вот всё что смог сделать я ,но в данном случае двигатель работает небольшими рывками ,они не заметны но на движение повлиять могут.Двигатель включаю через транзистор.
    #include <IRremote.h>
    int RECV_PIN = 3;//Контакт IR приёмника
    int motor = 5;
    unsigned long n; // переменная запоминающая предыдущий сигнал с пульта
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
    pinMode(motor,OUTPUT);
    irrecv.enableIRIn(); // Включаем ресивер
    if (irrecv.decode(&results))
    { if (results.value != 4294967295)//1641415931 - сигнал кнопки;4294967295-сигнал о залипании кнопки;
    {n =results.value; if (results.value == 1641415931)
    {digitalWrite(motor,HIGH);}
    else {digitalWrite(motor,LOW);}
    else {if (n == 1641415931){digitalWrite(motor,HIGH);}}
    delay(50);
    irrecv.resume();
    delay(50); }
    else{digitalWrite(motor,LOW); }//Если сигнала небыло выключаю мотор;
  2. Salk
    Salk Гик
    Ну начнем с того, что код лучше отформатировать, в самом скетче нажмите кнопки ctr+T. Так код будет более читабельным и понятным.
    Во вторых вы не везде прописали переменную n, в которой хранится правильный код кнопки пульта при зажатии.
    В третьих зачем столько else? И зачем нужна задержка, которая два раза повторяется?
    В целом правильно. Должно получится, что-то вроде такого:
    int RECV_PIN = 3; // Контакт IR приёмника
    #define MOTOR 5 // motor
    uint32_t n;
      pinMode(MOTOR, OUTPUT);
      digitalWrite(MOTOR, LOW); // начальное состояние мотора
        // 1641415931 - сигнал кнопки; 4294967295-сигнал о залипании кнопки
        if (results.value != 4294967295) // если код не "залипания"
            n = results.value; // то сохраняем его в переменную n
          if (n == 1641415931) // если кнопка зажата
            digitalWrite(MOTOR, HIGH); // крутим мотор
          else
            digitalWrite(MOTOR, LOW); // иначе, выключаем
    irrecv.resume();
      // delay(50); // зачем задержка?
    Проверьте.
  3. komalov
    komalov Нуб
    В вашем коде ,если кнопка не зажата и на неё не поступает сигнал мотор продолжает работать.Если же мы поставим в последней строчке
    else {
    } то когда кнопка не зажата мотор должен останавливаться,но вот загвоздка он вообще не реагирует,не включается и не выключается.Если же мы поставим задержку,как в моём коде, мотор будет работать ,но небольшие погрешности в рывках будут.Я думаю это связано с тем что сигналы с пульта идут не мгновенно, а через короткий промежуток времени.Я хотел спросить можно ли принципиально по иному реализовать это?
  4. Salk
    Salk Гик
    Возможны вы правы. Попробуйте поставить конденсатор на базу транзистора, он сгладит эти скачки и мотор должен крутится равномерно. Как в этой схеме, например:
    http://digitrode.ru/computing-devices/mcu_cpu/139-upravlyaem-ventilyatorom-s-pomoschyu-arduino.html
    В любом случае одного else должно быть достаточно :)
    uint32_t n;
        else
      irrecv.resume();
      delay(50);
  5. komalov
    komalov Нуб
    Спасибо за помощь.:)
