Здравствуйте. Не получается запустить Iskra.js в режиме клиента по сокетам. Использую Troyka WiFi. Пробовал пример отсюда - https://github.com/amperka/rat-maze - сразу пишет "WARNING: connection closed". Сервер не видит даже попытки коннекта. Если на сервер использовать модуль ws, то из браузера команада ws = new WebSocket(host); проходит перкрасно, а с Искры - опять тишина полная. При этом объект ws создается, но соединения не происходит (см. картинку) Подскажите, куда копать? Что можно ещё попробовать? Спасибо.
В проекте лабиринта webSocket используется между браузером и сервером. Искра подключается по TCP. Пример WebSocket клиента есть у Эспруино http://www.espruino.com/ws
