Iskra Neo: Виснет при подключении 433Mhz Receiver к INT0
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kdeveloper, 8 июл 2019.
  1. kdeveloper
    kdeveloper Нуб
    Собственно, сабж. Iskra куплена тут, подключены модули Troyka: GPS, Meteo, Barometer.
    Приемник этот: https://www.chipdip.ru/product/433mhz-kit-transceiver
    Не знаю даже куда копать :(
    Заранее спасибо за ответы!
  2. BAR__MEN
    Ээээ...
    А проблема-то в чем? :eek:
  3. kdeveloper
    kdeveloper Нуб
    Виснет намертво, я же в заголовке написал
  4. BAR__MEN
    Что такое INT0?
  5. kdeveloper
    kdeveloper Нуб
  6. BAR__MEN
    Почему нельзя было сказать номер пина?
    На этом пине I2C, он у Вас случаем не используется другим модулем? :)
  7. kdeveloper
    kdeveloper Нуб
    Да, используется. Т.е. получается я не смогу подключить приемник (потому что все 4 пина заняты под GPS и I2C)?
  8. BAR__MEN
    INT2 и INT3 свободны...
  9. kdeveloper
    kdeveloper Нуб
    Не, там GPS, у него же Serial1
  10. BAR__MEN
    А GPS на SoftwareSerial повесить можно :)
    kdeveloper нравится это.
  11. kdeveloper
    kdeveloper Нуб
    Хм, действительно! Спасибо большое!
  12. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    А с приемника фигачут эфирные помехи. Бесконечное Прерывание точно подвесит процессор. Сейчас тоже занимаюсь этим радио-девайсом. Не мудрячте с Интераптом, Используйте Serial() - ы.
    Больше чем 2400бпс не устанавливайте.
  13. kdeveloper
    kdeveloper Нуб
    Да я датчик от Oregon пытаюсь запустить, там нет либ для Serial
  14. Ariadna-on-Line
    Я не знаю датчика от Орегон и в каком виде данные он выдаёт.
  15. kdeveloper
    kdeveloper Нуб
    Oregon THN132N - он выдаёт сообщения на 433 MHz, но я пока так и не смог поймать это сообщение, т.к толи скорости не хватает, толи приёмник у меня кривой.
    Протокол у них вот такой:
    http://wmrx00.sourceforge.net/Arduino/OregonScientific-RF-Protocols.pdf
  16. Belkin
    Belkin Гик
    Вообще-то указанная "радиопарочка" - г...о редкостное... ;)
    Мало того, что недальнобойное (в условиях города хорошо если 20м получится), но еще и (самое поганое) - сильношумящее.
    Валяются два комплекта, после попыток получить от них что-то адекватное так никуда и не применились...
    Теперь вот, как "чемодан без ручки"... ;)
    Используйте HC-12 - ненамного дороже, зато в разы удобнее и надежнее.
  17. Ariadna-on-Line
    Вы не правы в том смысле, что здесь форум не производителей, а самодельщиков. В НС-12 стоит процессор. Кто-то ломал голову над его программой, избавляясь от помех, так же как сейчас ТС ломает голову над своей. А воспользовавшись плодами чужого труда - сам ничему не научишься. Потеряется смысл форума.
    http://arduino.ru/forum/proekty/chtenie-i-emulyatsiya-datchikov-oregon-scientific-433mhz
  18. Belkin
    Belkin Гик
    Я не производитель HC-12, а такой же самодельщик... ;)
    Использование некоторых модулей, таких как например "модуль светодиода", "модуль кнопки", "модуль DS18B20" и т.п. "примитивов" я бы запретил даже самодельщикам... ;)
    А вот с радиомодулями не каждый справится, тут лучше использовать готовые и беспроблемно работающие.
    Слишком много здесь ньюансов...
  19. Ariadna-on-Line
    Дорогу осилит идущий.
    У меня щас "это г*но" разнесено на два компа. Расстояние метров 5. Подключены через USB-UART конверторы. Лежат прямо рядом с компами. Циклом передаю наборы байт и смотрю прием. На 2400бпс - вполне себе нормально. Но программный фильтр нужен обязательно. Вот первое впечатление.
    ПС. Просмотрел несколько тем про этот датчик с Ардуиной. Везде ссылки на скетчи старательно вытерты...
  20. Belkin
    Belkin Гик
    Впечатлений будет еще больше, если добавить каких-то помех "а-ля промышленных" ;)
    Поэтому у меня других эпитетов в адрес "его" не находится... ;)
