Приобрел набор Йодо, в предвкушении бессонной ночи подключил плату к ноутбуку, установил Espruino IDE и был расстроен тем фактом, что ноут искру не видит в упор. На сколько я понял из инструкции никаких драйверов для ее корректной работы не требуется, однако плату комп не видит. Подключаю к MacBook Pro, macOS 10.12.2 Браузеры в которых запускал IDE: Chrome, Yandex В разделе /dev отсутствует устройство tty.usbmodemXXX вообще Сброс платы через BTN1 + RESET пробовал, ничего не дало При этом на искре лампочка питания горит, на кнопку ресет отзывается. Кто сталкивался? В чем может быть проблема? UPD: в инструкции написано что после BTN1 + RESET светодиоды должны ON и LED1 должны попеременно моргать. в моем случае они оба просто светятся. не знаю, означает ли это что-то, но на всякий случай тоже написал UPD2: попробовал на другом ноутбуке (тоже мак), картина та же UPD3: и еще у вас не работает форма обратной связи с СЦ, в ответ на форму сервер отдает 502 http заголовок (bad gateway)
видимо у меня проблема в самой плате, она себя ведет не так, как заявлено в доке. надеюсь, что кто-то из представителей амперки тут ответит
Судя по всему - проблема с прошивкой.. Если нет программатора, то только замена. Пришлите мне пожалуйста в личку номер заказа - будем разбираться Про UPD3 спасибо что сообщили. Тоже будем разбираться. Хотя у меня сейчас работает.
