Здравствуйте, - у меня модуль подключён к аттини13 - при нажатии кнопки - аттини по уарту посылает в модуль строку "AT+CLSSС" + '1' в зависимости от значения переменной, транзистором до этого события и во время передачи выводы Cs и SET сажу на общий для программирования, слушал ресивер CH340G - всё чётко передаётся, транзистор вышеуказанные выводы садит на общий. Почему-то всё остаётся по-прежнему.
При нажатии кнопки аттини посылает ат команду модулю изменить режим приема или передачи. Для того чтобы модуль воспринял команды выводы CS SET надо соединить с общим.
Да тоже хорошая подсказка, даже и не догадался. Но вопрос остался почему не переводится в другой режим.
CS - это штатный SPI вывод, который необходимо обнулить, чтобы пообщаться по шине SPI. Приём или передача - я думаю, что тут без разницы. Видимо, этим SET заруливает.
Да нет, перед тем как устанавливается режим у модуля эти вывода надо на общий завести, а то не получится общение через терминал и программирование соответственно.
