LCD экран работает, но ничего не выводит на экран.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Оплеух, 29 дек 2018.
  1. dimonishe
    dimonishe Нерд
    Всем привет у меня есть дисплей и конвертер на i2c .Так вот раньше отображал нормально подключаю питание и показывает верхнюю заполненную строку.
    программа:
    #include <GyverTimer.h>
    #include <dht.h>
    #include <stdint.h>
    #include "SparkFunBME280.h"
    #include "Wire.h"
    #include "SPI.h"
    int i;
    int ii;
    int iii;
    DHT sensor = DHT();
    //Global sensor object
    BME280 mySensor;
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27 , 16, 2); //Адрес дисплея, в моём случае 0x3F
    GTimer_ms myTimer;
    GTimer_ms myTimer1;
    GTimer_ms myTimer2;
    GTimer_ms myTimer3;
      myTimer1.setInterval(10);
      myTimer2.setInterval(10);
      myTimer3.setInterval(10);
      myTimer.setInterval(500);
      sensor.attach(A0);
      lcd.init();
      lcd.init();
      lcd.backlight();
      mySensor.settings.commInterface = I2C_MODE;
      mySensor.settings.I2CAddress = 0x76; //Адрес датчика, в моём случае не стандартный
      //For SPI enable the following and dissable the I2C section
      //mySensor.settings.commInterface = SPI_MODE;
      //mySensor.settings.chipSelectPin = 10;
      //***Operation settings*****************************//
      //renMode can be:
      //  0, Sleep mode
      //  1 or 2, Forced mode
      //  3, Normal mode
      mySensor.settings.runMode = 3; //В примере предлагают использовать Forced mode, но при обновлении раз в секунду достаточно Normal mode
      //tStandby can be:
      //  0, 0.5ms
      //  1, 62.5ms
      //  2, 125ms
      //  3, 250ms
      //  4, 500ms
      //  5, 1000ms
      //  6, 10ms
      //  7, 20ms
      mySensor.settings.tStandby = 5; //Очевидно чаще не нужно
      //filter can be off or number of FIR coefficients to use:
      //  0, filter off
      //  1, coefficients = 2
      //  2, coefficients = 4
      //  3, coefficients = 8
      //  4, coefficients = 16
      mySensor.settings.filter = 0;
      //tempOverSample can be:
      //  0, skipped
      //  1 through 5, oversampling *1, *2, *4, *8, *16 respectively
      mySensor.settings.tempOverSample = 1;
      //pressOverSample can be:
      //  0, skipped
      mySensor.settings.pressOverSample = 1;
      //humidOverSample can be:
      //  0, skipped
      mySensor.settings.humidOverSample = 1;
      //  Calling.begin();
      mySensor.begin();
      if (myTimer.isReady())
        sensor.update();
        //Буквы можно вывести один раз, а далее менять показания, но показания при изменении количества значащих цифр могут сдвигать строку.
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("H=");
        lcd.print(sensor.getHumidityInt());
        lcd.print("%");
        lcd.print(" T=");
        lcd.print(mySensor.readTempC());
        lcd.setCursor(13, 0);
        lcd.print(" P:");
        lcd.setCursor(0, 1);
        int mmH = mySensor.readFloatPressure() / 133;
        lcd.print(mmH);
        lcd.print("mmH ");
        lcd.print(mySensor.readFloatPressure());
        lcd.setCursor(14, 1);
        lcd.print("Pa");
  2. NikitOS
    Я не понял вопроса.
    Может всё же запятые поставите?
    parovoZZ нравится это.
  3. dimonishe
    dimonishe Нерд
    у меня ничего не отображает, а раньше все было ок
  4. Daniil
    Daniil Гуру
    Что изменилось?
  5. NikitOS
    Я ж спросил, где вопрос?
    В первом сообщении я вижу только набор слов
  6. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    А две темы зачем? Две что-ли проблемы?
    А вопрос-то каков? ну отображал так. а теперь эдак. И что? У тебя есть какой-то вопрос?
  7. Airbus
    Повторенье - Мать (его!!!) ученья!
    NikitOS нравится это.
  8. dimonishe
    dimonishe Нерд
    как исправить проблему? Я открывал пример HELLO WORLD загрузил и там светится верхняя строка и всё.
  9. parovoZZ
    закрыть и забыть. Не готов ещё. Даже не знаешь, как вопрос сформулировать, чтобы всем понятно было.
  10. Daniil
    Daniil Гуру
    А контрасность или яркость не перекручены?
  11. NikitOS
    Он таких слов не знает :)
  12. NikitOS
    Что за проблема-то?
  13. DetSimen
    DetSimen Guest
    подстроечный резистор покрути, сначала в одну сторону, потома вдругую.
  14. dimonishe
    dimonishe Нерд
    я крутил не помогло
  15. dimonishe
    dimonishe Нерд
  16. NikitOS
    Поздравляю
    А вопрос какой?
    Что Вас не устраивает?
  17. dimonishe
    dimonishe Нерд
    Решил проблему. Поменял адрес дисплея
    Пушной звер нравится это.
  18. NikitOS
    Афигеть!
    Оскар! Оскар в студию!
    Daniil нравится это.
  19. Моя программа:
    LiquidCrystal_I2C lcd(63, 16, 2);
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    lcd.clear
    lcd.print("Hello");
    Помогите пожалуйста!
  20. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Это как "работает, но ничего не выводит". А что же он делает? Вводит откуда-нибудь?
