LED индикатор уровня
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем nepekyp, 21 фев 2012.
  1. nepekyp
    nepekyp Нерд
    Наглядное отображение уровня чего либо (громкости звука, уровня напряжения и т.п.)
    Крутим потенциометр загораются/тухнут лампочки. в минимальном положении потенциометра не горит ни одна, в максимальном все, в других положениях идет расчет сколько лампочек зажечь.
    int potPin = 0;
    int i = 0;
      pinMode(1, OUTPUT);
      pinMode(2, OUTPUT);
      pinMode(3, OUTPUT);
      pinMode(4, OUTPUT);
      pinMode(5, OUTPUT);
      pinMode(6, OUTPUT);
      pinMode(7, OUTPUT);
      pinMode(8, OUTPUT);
      pinMode(9, OUTPUT);
      pinMode(10, OUTPUT);
      pinMode(11, OUTPUT);
      pinMode(12, OUTPUT);
      for (i = 1; i<=12; i++);
      digitalWrite(i, LOW);
      int val = analogRead(potPin);
      int count = map(val, 0, 1023, 0, 12);
      if (i<=count)
        digitalWrite(i, HIGH);
      else
    serge1peshcoff, Sashok26rus, eremej и ещё 1-му нравится это.
  2. Dmitriy Kunin
    Dmitriy Kunin Гик
    Очень миленько, я правда не стесняюсь и нулевой вывод порта задействовать...
  3. nepekyp
    nepekyp Нерд
    Впринице да можно, так для новичков нагляднее (путаются в циклах с 0 или с 1 начинать)
    Кстати если строку
    поменять на
    int count = map(val, 0, 1023, 1, 12);
    то на самом минимуме будет гореть 1я лампочка, какбы сообщая что все работает можно крутить )))
  4. Singrana
    Singrana Нуб
    В данной схеме есть нюанс - уж больно много ног задействовано. Практичнее было бы добавить сдвиговый регистр (или несколько, в зависимости от требуемого количества светодиодов - по 8 на регистр). И управлять через SPI. Итого задействованы были бы только 3 ноги +2 питание
  5. Корней
    Корней Гик
    А для индикации уровня никто не пробовал задействовать специализированные драйвера типа AN6884? Должно хватить одного PWM вывода.
  6. Singrana
    Singrana Нуб
    ну, тут про PWM речь не шла, но тогда в догонку могу еще один вариант драйвера предложить - MBI5026GD - управляется так же как и сдвиговый регистр - все просто и понятно
  7. Sashok26rus
    Sashok26rus Нерд
    Вопрос: а можно вместо потенциометра микрофон подключить, и использовать типа эквалайзера?
  8. nepekyp
    nepekyp Нерд
    конечно можно, по сути то лампочки загораются в зависимости от уровня входного аналогового сигнала, ничто не мешает заменить РОТ на микрофон и получить "шумомер"
  9. Я бы немножко код оптимизировал...
    int potPin = 0;
    int i = 0;
    for (i = 1; i<=12; i++){
    pinMode(i, OUTPUT);}
    digitalWrite(i, LOW);}
      if (i<=count)
      else
  10. nailxx
    Можно ещё компактнее:
    int potPin = 0;
    int i = 0;
        for (i = 1; i<=12; i++) {
            pinMode(i, OUTPUT);
            digitalWrite(i, i <= count);
  11. artik
    artik Нуб
    кто знает что значит строка int i = 0; что такое i ???
  12. Unixon
    Вам сначала сюда, а потом сюда в раздел "Программирование".
  13. Unixon
    Ой плохому учим, ой плохому учим.. :confused:
    Не зря в Object Pascal вообще запретили переменные цикла глобальными делать.
    hibiki нравится это.
  14. nailxx
    Каюсь. Просто рефакторил оригинальный код топиккастера. Конечно же итераторы логичнее прямо на месте объявлять.
  15. Корней
    Корней Гик
    При программировании микроконтроллеров, особенно таких "мелких" это не всегда логично. :rolleyes:
  16. Unixon
    Почему?
  17. Код (Text):
    int potPin = 0;
        for (int i = 1; i<=12; i++) {
            pinMode(i, OUTPUT);
        int i = 0;
  18. Корней
    Корней Гик
    Судя по вашим постам, это риторический вопрос. ;)
    Но все же отвечу:
    Потому что при программировании в сильно ограниченных ресурсах бывает принципиально различие между регистровой и RAM переменной. Или между выделением памяти под переменные при передаче управления и статическим выделением.
  19. Dmitriy Kunin
    Dmitriy Kunin Гик
    Больше скажу, когда дойдёт до реального индикатора, а не шарообразного в вакууме, программа совсем станет непохожей на эту красоту.
    Да и схема может поменяться :)
