LXpanel удалена! И другие косяки.
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем krot, 17 июл 2018.
  1. BAR__MEN
    BAR__MEN Розбійник Администратор
    А может просто кто-то начал работу без изучения Linux?
    Конечно, привыкли к windows....
    Mitrandir нравится это.
  2. krot
    krot Гик
    Так это даже не полноценный Линукс, а его отросток...Джесси.
    Да и в книгах не пишут, что будет, если сделать так :D
  3. BAR__MEN
    Джесси - это полноценная версия debian. У меня на пк 9 а эта 8
    Почему он не полноценный? Он просо переделан под железо малины
  4. krot
    krot Гик
    То, что не могу приложение скомпилировать, непонятные ошибки и Гугл молчит.
    Может дело в версии GCC, но откатываться на старую версию не комильфо.
  5. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Компилятор ругается только на ошибки синтакса, а линкер ( в одном флаконе с компилятором в gcc) ругается на отсутствие библиотеки. Линукс причем тут?
    BAR__MEN нравится это.
  6. krot
    krot Гик
    Потому что хз что ему нужно!
    Вот инструкция: https://github.com/EnergyCoinProject/energycoin/blob/master/doc/build-unix.txt
    Вот ошибка: https://prnt.sc/k7vpjt
    Синтаксис соблюден, вся хрень по списку поставлена, либо новая и нифига!
  7. AlexU
    AlexU Гуру
    Это проблема с компилятором 'g++'. Проблема связана с неправильной работой с памятью. Кстати, на этом форуме уже обсуждалась аналогичная беда, но с другим компилятором из семейства GCC. Должно решиться установкой более свежей версии GCC.
    krot, BAR__MEN и Mitrandir нравится это.
  8. BAR__MEN
    Обновленный GCC!
  9. krot
    krot Гик
    А как его установить? Не получается ничего.
  10. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    This can be resolved by install GCC 6. Follow these steps :-
    Код (Bash):
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    Next, open /etc/apt/sources.list in your favorite editor and repalce jessie with stretch:
    Код (Bash):
    sudo vim /etc/apt/sources.list
    Update your package list:
    Код (Bash):
    sudo apt-get update
    Install GCC 6
    Код (Bash):
    sudo apt-get install gcc-6 g++-6
    Last step is to revert back from Stretch to Jessie, open /etc/apt/sources.list and replace stretch with jessie, after that do an update to refresh the package list:
    sudo apt-get update
    The above procedure will keep GCC 4.9 as the default C and C++ compiler for any package that depends on it, if you want to compile a program with GCC 6 you will have to use gcc-6 or g++-6 when invoking the compilers.
    In GCC 6 the default C++ standard is now -std=gnu++14, which means that by default any C++ program will be treated as a C++14. For C, the default is std=gnu11 starting from GCC 5.
  11. krot
    krot Гик
    А может все беды из-за ОСи Джесси?
    Если поставить последний Скретч, там же должны быть по идее последние все эти библиотеки и прочее?
  12. krot
    krot Гик
    sudo: vim: command not found
    началось........:oops:
  13. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Или установите vim или замените его на тот редактор что есть
  14. krot
    krot Гик
    у меня mc стоит
  15. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    MC это файловый менеджер
    Vim текстовый редактор
    Попробуйте nano вместо vim он вроде из коробки стоит
  16. krot
    krot Гик
    А как файл потом пересохранять?
    Я убрал значок # и нифига.
  17. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    В каком редакторе?
    В нано контрл у он спросит сохранить или нет
    В вим ескейп затем !w
  18. krot
    krot Гик
    Не понимаю(
    http://prntscr.com/k8baeh
    W10: Предупреждение: Изменение файла с правами только для чтения
  19. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Поставьте нано.
    Вим очень мощный редактор, но в него тяжело вникнуть.
    parovoZZ нравится это.
  20. krot
    krot Гик
    Так я не понимаю что именно правлю и зачем....
    Команда sudoapt-get install gcc-6 g++-6 ничего не находит, и не ставит.
    http://prntscr.com/k8bdfg
    Что тут править?
