LXpanel удалена! И другие косяки.
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем krot, 17 июл 2018.
  1. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Репозитарии настроили?
    Вечером заскриню как что делать .
  2. krot
    krot Гик
    Нет, я не знаю что это такое.
  3. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    В фале /etc/apt/sources.list
    Лежат ссылки на места где лежат пакеты для установки
  4. krot
    krot Гик
    А зачем они закоментированны тогда?
    хххххххх:~ $ sudo apt-get install gcc-6 g++-6
    Чтение списков пакетов… Готово
    Построение дерева зависимостей
    Чтение информации о состоянии… Готово
    Note, selecting 'libopencascade-modeling-6.5.0' for regex 'g++-6'
    E: Не удалось найти пакет gcc-6
  5. krot
    krot Гик
    В общем поставил последний Скретч, там и GCC последняя, но при попытке опять скомпилировать файл, выдаёт это:
    http://prntscr.com/k8e78y
  6. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Вы уверены что этот майнер написан на малину?
    Ошибка говорит что компилятор не знает такого параметра как msse3.
    Этот параметр указывает какой набор процессорных инструкций генерировать.
    На сколько знаю, это набор инструкций интеловского процессора сенди бридж.
  7. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Как вариант открыть мейкфаил, удалить эти параметры и молиться, что сработает
  8. krot
    krot Гик
    Судя по исходнкиам на ГитХабе, их можно скомпилировать под разные ОСи, Винда тоже там есть....как и инструкции, какие библиотеки и зависимости ставить.
    Может конечно закоментировать надо строчки, но я не понимаю в СИ нифига((
  9. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Эти ос работают на х86, а не на ARM.
    В мейкфаиле указаны настройки, что собирать надо для х86 линукса а не арм линукса
  10. parovoZZ
    Я делал через dd. Причем бэкап осей на ядрах линукса и BSD был уже тогда, когда ГЕЙц срался под себя. Его первая маздая на тот момент не умела НИЧЕГО.
    Линукс не для потыкать. Линукс для подумать. Для потыкать маздай и апбля.
  11. krot
    krot Гик
  12. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Какие не поставились?
    На скриншоте сказано что эти пакеты уже есть и они не будут установлены
  13. krot
    krot Гик
    Но зачем он это пишет?
    А если бы таких 26 было? Тоже бы писал постоянно?
  14. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Да.
    И это правильно ему дана команда поставить набор пакетов. И по каждому пакету надо отчитаться. Эти поставлены, эти уже есть, эти не удалось поставить
    krot и parovoZZ нравится это.
  15. krot
    krot Гик
    Ребят, а как удалить это?
    pi@raspberrypi:~ $ find /usr/lib -iname 'libdb_cxx*'
    /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libdb_cxx.a
    /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libdb_cxx-5.3.so
    /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libdb_cxx.so
    /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libdb_cxx-5.3.a
    И поставить старую библиотеку 4.8?
    Делал так и нифига.
    1: sudo apt-get install autoconf libtool libssl-dev libboost-all-dev libminiupnpc-dev -y
    2: mkdir ~/bin
    cd ~/bin
    3: wget http://download.oracle.com/berkeley-db/db-4.8.30.NC.tar.gz
    tar -xzvf db-4.8.30.NC.tar.gz
    cd db-4.8.30.NC/build_unix/
    ../dist/configure --enable-cxx
    make -j4
    sudo make install
  16. AlexU
    AlexU Гуру
    Скриншот не полный. Скорее всего есть обновления пакетов, но по каким-то причинам обновления не ставятся. Попробуйте:
    Код (Bash):
    apt full-upgrade
  17. AlexU
    AlexU Гуру
    Вы уверенны, что проблема решается именно этим способом?
  18. krot
    krot Гик
    Да, мне ответили про один кошелёк так: You don' have Berkeley DB 4.8
    Я делал команду ранее sudo apt-get dist-upgrade наверно обновилось всё(
    И команда выше ничего не нашла(
    Как удалить новую версию и поставить эту 4.8?
    Я боюсь опять ОСь накатывать, вдруг снова само обновит что не надо.
  19. krot
    krot Гик
    Ребят и ещё вопросы.
    Я сделал кошелёк по этой инструкции: https://github.com/seedcoinfoundation/seedcoin/blob/master/doc/build-unix.txt
    Файл создался, запускается, в Диспетчере задач висит и грузит что-то, но в реале его нет нигде.
    Возможно в файле makefile.unix надо было что-то править?
    И если такого файла не существует к примеру в исходных файлов других разработчиков, то типа нельзя создать ничего работающее под UNIX?
  20. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    С чего вы взяли что его нет?
