Mega ложное срабатывание кнопки
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем AN-Misha, 9 сен 2017.
  1. AN-Misha
    AN-Misha Нуб
    Всем привет
    Написал код:
    int buttons[12] = {31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53};
    int BUTLED[12]  = {22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44};
      for (int i = 0; i < 12; ++i)
        pinMode(buttons[i], INPUT_PULLUP);
        pinMode(BUTLED[i], OUTPUT);
        digitalWrite(BUTLED[i], LOW);
        if (digitalRead(buttons[i]) == LOW) {
          digitalWrite(BUTLED[i], HIGH);
          Serial.println(i);
    Код простой, 12 кнопок, 12 светодиодов. По нажатию кнопки зажигается соответствующий светодиод.
    И вот все вроде хорошо, но по нажатию второй или третьей кнопки ардуино думает, что я нажал их обе (зажигает их оба и отправляет в сериал 121212121212....).
    Я уже весь монтаж проверил, все прозвонил, кнопки эти поменял и порты тоже менял..
    Замерял напряжение между контактами кнопки, при нажатии на одну, напряжение на второй также проседает до нуля, хотя я прозвонил, кз между пинами нет.
    В чем может быть ошибка?
  2. AN-Misha
    AN-Misha Нуб
    Фото монтажа, хотя тут навес, сложно по фотке понять что-то
      1,1 МБ
  3. Tomasina
    Ошибка где-то в монтаже.
  4. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    У Вас 12 элементов массива (от 0 до 11).
    При этом у Вас в сериал выдается 12. Не смущает?
    Правильней будет i++ :
    У Вас нет обработки дребезга контактов кнопок.
    Есть много разных вариантов.
    Один из вариантов выкладывал здесь. Там и пример есть.
  5. SergeiL
    Хотя проверил, для данного примера не принципиально.
    Но не понимаю, откуда у Вас берется 12 в сериал?
    Что-то тут не так, или код не тот, или 12 не должно быть.
    И как то не стыкуется:
    и Serial.println
     Serial.println(i);
  6. AN-Misha
    AN-Misha Нуб
    Не 12, кнопки номер 1 и номер 2 глючат
    Он почему-то выдаёт в сериал
    ОдинДваОдинДва
    Будто я их жму одновременно
    И если я жму на кнопку 1 (или 2), то загораются оба светодиода (один и два)
  7. AN-Misha
    AN-Misha Нуб
    К тому же, остальные 10 кнопок работают без обработки дребезга, хотя тоже грешил на него
  8. AN-Misha
    AN-Misha Нуб
    Я не могу понять, почему напряжение на кнопке проседает при нажатии второй
    Это не может быть связано со внутреннеми пулапами?
  9. Tomasina
    почему у тебя к каждой кнопке припаяны 3 провода?
    Нарисуй схему для двух-трех кнопок.
  10. b707
    AN-Misha, вы уверены, что у вас в ардуине именно этот код? Вам SergeiL уже указал на то, что у вас в сериал номер нажатой кнопки должен выводится по одному на строку, а не как у вас - 12121212
    Кроме того, в приведенном коде вы не гасите светодиоды - они у вас должны загораться после первого нажатия и потом гореть постоянно...
  11. b707
    общая земля скорее всего
  12. AN-Misha
    AN-Misha Нуб
    1212 выводится в столбик
    Надо было заскринить, простите, что сразу не сказал
    Вот схема. Пин кнопки при нажатии замыкается на землю, pull-up встроенные.
    Светодиоды встроены в кнопки, земля общая у всех кнопок и светодиодов. Между пинами глючащих кнопок кз нет, проверял
      1,1 МБ
  13. Tomasina
    Попробуй отключить встроенные светодиоды (оба провода), есть подозрение что при зажигании светодиода в кнопке уровня оставшегося после светодиода напряжения хватает для срабатывания соседнего пина.
  14. SergeiL
    Для понимания вопроса нужна схема. Уже бы давно было бы понятно.
    Так приходится гадать. Нужно завать вопросы.
    Например: какие токоограничивающие резисторы используются последовательно светодиодам?
  15. AN-Misha
    AN-Misha Нуб
    Схема
    Резисторы 470 Ом
      1 МБ
  16. AN-Misha
    AN-Misha Нуб
    Результата не дало
  17. AN-Misha
    AN-Misha Нуб
    Короче
    Я сыграл в лотерею, судя по всему (заменил кнопку на дохлую)
    Ещё раз заменил кнопку на новую и поменял порты, теперь все работает
    Хотя я все равно не могу понять, как, с точки зрения физики, эта кнопка влияла на соседнюю
  18. DetSimen
    DetSimen Guest
    оне по аське синхронизировались.
  19. Limoney
    Limoney Гик
    Обратите внимание не дребезг контактов кнопок, также влияет на точность считывания состояния кнопки.
