Подскажите по серве. Подскажите, что с ним происходит.... Например, беру самый просто код... Код (Text): #include <Servo.h> Servo myservo; void setup() { myservo.attach(9); myservo.write(90); // поворачиваем серву на 90 градусов } void loop() {} При подаче питания, серва поворачивается на 90 градусов по часовой и сразу обратно в исходное положение. Так и должно быть? Если взять код посложнее, но он как-то дергается оч странно...
При подключении сервы она сначала дёргается, потом занимает указанное положение из-за запаздывания управляющего сигнала
