Microsd reader + nrf24l01
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Den00, 12 сен 2020.
  1. Den00
    Den00 Нерд
    Всем привет, возникла проблема с конфликтом модуля чтения/записи на микро сд и радио передатчиком. (arduino mega) Выяснил, что если не подавать на ридер питание, радио модуль исправно работает. Как только пытаюсь запустить их вместе - ридер работает, nrf24 говорит что не подключён. Пробовал отключать пин управления у ридера, но это не помогло.
  2. Un_ka
    Un_ka Гик
    Код дайте, вставленный
    вот так
    Скорее всего надо указать разные пины ce.
  3. Den00
    Den00 Нерд
    #include <Wire.h>
    #include <SD.h>
    #include "nRF24L01.h"
    #include "RF24.h"
    #define SD_CS_PIN 4
    #define RF24_CS_PIN 9
    RF24 radio(RF24_CS_PIN, 53);
    const uint8_t num_channels = 128;
    uint8_t values[num_channels];
      Wire.begin();
      initSD();
      initNRF();
    void loop(void)
      testNRF();
    const int num_reps = 100;
    void testNRF() {
      memset(values, 0, sizeof(values));
      int rep_counter = num_reps;
      while (rep_counter--) {
        int i = num_channels;
        while (i--) {
          radio.setChannel(i);
          radio.startListening();
          delayMicroseconds(128);
          radio.stopListening();
          if ( radio.testCarrier() )
            ++values[i];
      int i = 0;
      while ( i < num_channels ) {
        printf("%x", min(0xf, values[i] & 0xf));
        ++i;
      printf("\n\r");
    void initNRF() {
      Serial.println("Инициализация nRF24L01...");
      printf_begin();
      radio.begin();
      radio.setChannel(0x76);
      radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);
      radio.enableDynamicPayloads();
      radio.setAutoAck(false);
      radio.printDetails();  // Вот эта строка напечатает нам что-то, если все правильно соединили.
      delay(5000);              // И посмотрим на это пять секунд.
      int i = 0;    // А это напечатает нам заголовки всех 127 каналов
        printf("%x", i >> 4);
        ++i;
      printf("\n\r");
      i = 0;
        printf("%x", i & 0xf);
        ++i;
      printf("\n\r");
    int serial_putc( char c, FILE * ) {
      Serial.write( c );
      return c;
    void printf_begin(void) {
      fdevopen( &serial_putc, 0 );
    bool initSD() {
      Serial.println("Инициализация SD карты...");
      pinMode(SD_CS_PIN, OUTPUT);
      if (!SD.begin(SD_CS_PIN)) {
        Serial.println("Ошибка инициализации SD карты");
        return false;
      Serial.println("SD карта инициализирована");
      return true;
    void WriteInFile(String fileName, String info) {
      File file = SD.open(fileName, FILE_WRITE);
      if (!file) {
        Serial.println(" Ошибка открытия файла " + fileName);
        return;
      file.println(info);
      file.close();
  4. Den00
    Den00 Нерд
    Сериал порт выдаёт вот такую петрушку
  5. Un_ka
    Un_ka Гик
    Зачем подключаете библиотеку wire если нужна SPI?
  6. parovoZZ
    была информация, что какие-то кардридеры не отпускали толи MISO, толи MOSI.
  7. Den00
    Den00 Нерд
    Как в данном случае использовать SPI?
  8. Un_ka
    Un_ka Гик
    И что с этим делать? Диоды ставить?
    #include<SPI.h>
  9. Den00
    Den00 Нерд
    Библиотеку я то подключил, но ведь нужно что то сделать помимо? Если нет то проблема осталась.
  10. Den00
    Den00 Нерд
    Выяснил, что с кардридера с MISO выходит постоянно 3.5В.
    Если отпаять этот контакт, радио модуль подключается и работает.
  11. parovoZZ
    резисторы. Диоды не спасут.
    не парься - библиотека сама всё делает.
  12. Den00
    Den00 Нерд
    Библиотека к сожалению не справилась, всё также как и было.
    KindMan нравится это.
  13. parovoZZ
    С ЧЕМ??? Библиотека для nRF абсолютно рабочая. Проверено неоднократно. Другое дело, что она не реализует все возможности nRF. Но это проблема всех дурино библиотек.
    Библиотека для SD тоже, видимо, абсолютно рабочая, т.к. в тырнетах нет вопросов касательно её работоспособности.
  14. issaom
    issaom Гуру
    Библиотеки не предполагают, что вы кучу всего запихаете на одну шину - а иногда и железо тоже. (видел тут дисплей на ютубе с притянутым к земле пином CS - его полюбасу уже не повесить на SPI больше ни с чем)
  15. Den00
    Den00 Нерд
    Я говорю о том, что проблема осталась. Значит причина в чём то другом.
  16. parovoZZ
    Так вроде же выяснили, в чём проблема:
    Бибилотеки здесь причём, если проблема аппаратная?
  17. Den00
    Den00 Нерд
    С кардридером работаю впервые, не знаю является ли это нормой для модуля.
    Получается по порту miso он заглушает всё что идёт с nrf.
  18. Den00
    Den00 Нерд
    В общем попробовал заменить модуль, всё перепаял, проверил подключение - верно, но в итоге всё тоже самое, те же четвёрки даже если не подключать сам nrf.
    Теперь даже не знаю что делать..
  19. issaom
    issaom Гуру
    Купить дуню с 2 SPI и запилить библиотеку для картридера ;)
  20. parovoZZ
    Ну конечно, тоже самое. Ведь
