Есть в наличии Arduino Uno FN-M16P Embedded MP3 Audio Module ИК приёмник Два светодиода ИК пульт Реле на 4 канала Усилитель аудио сигнала для плеера Всё это будет установлено в декоративной голове быка. Задача состоит в следующем: при нажатии кнопки на пульте начинают плавно загораться светодиоды в течении ~15 секунд до максимума, включается усилитель (реле №1), воспроизводится звук мычания с плеера. По окончании воспроизведения выключается усилитель и кратковременно (~0.5 сек.) включается реле №2, после выключения реле №2 плавно тухнут светодиоды. Желательна регулировка времени включения реле №2, например не при окончании воспроизведения, а в произвольный промежуток времени при проигрывании песни. Кроме этого нужно управление плеером с ИК пульта: звук +/-, переключение режимов эквалайзера, и, возможно, перезагрузка плеера - для непредвиденных случаев. Звуков мычания может быть несколько, то есть нужно при нажатии кнопки "1" проделывать цикл с треком №1 на плеере, при нажатии кнопки "2" - с треком №2, но друг друга перебивать они не должны (при случайном сигнале на запуск цикла с воспроизведением другой аудиозаписи). Т.е. если пошло выполнение программы с аудиозаписью №1 - её можно только прервать полностью (выход из цикла по сигналу с пульта), но управление громкостью и эквалайзером должно работать. Мной был написан скетч, но в нем есть различные баги, выполнение программы нестабильно.
запросто. в принципе их даже можете глянуть по ссылке в конце статьи в моём скетче, но могу и скинуть или подставить сроки в районе двух недель какова цена работы?
Реле только второе задействовано? Не знаю сколько, если все как написано, то не долго и не сложно. Но наверняка будут доаолнения и изменения.
