Motor Shield вместе с SPI
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Sergey.di, 27 июл 2014.
  1. Sergey.di
    Sergey.di Нуб
    Здравствуйте
    При использовании Motor Shield от Arduino (http://arduino.cc/en/Main/ArduinoMotorShieldR3) задействованы порты 11, 12, 13 которые относятся к SPI интерфейсу. Получается, что нет возможности использовать SPI интерфейс.
    Но вот по этой ссылке (http://arduino.cc/en/Reference/SPI) написано, что для использования SPI есть отдельная группа контактов:
    Вопрос: так можно использовать SPI интерфейс одновременно с Motor Shield через отдельную группу контактов или нет?
  2. Sergey.di нравится это.
  3. geher
    geher Гуру
    Странный какой-то моторшилд. Его разве что на мегу ставить, у которой SPI на других пинах.
    Я так понимаю, что для того, чтобы воспользоваться моторшилдом и SPI одновременно, придется перенести конфликтующие с SPI пины моторшилда (загнуть на шилде в сторону, чтобы в разъем не вставлялись и поверху перемычкой на другой пин, или не вставлять, а подключить проводками к другим пинам).
    ICSP разъем подключен параллельно пинам с SPI . Его использование проблему одновременного использования пинов с 11 по 13 в целях, отличных от SPI, и самого SPI не решит.
    В любом случае при обычном подключении моторшилда любые манипуляции с SPI будут создавать совершенно ненужные сигналы на пинах моторшилда (например, изменение направления вращения двигателей на полном ходу, особенно для канала A, у которого PWM на пине, которому SPI никак не помешает).
    PS. Есть вариант, полностью останавливать моторы на время работы с SPI. Сигнал на 11-м пине (MOSI) вряд ли создаст что-то достаточное PWM подобное для работы мотора, а 12-й и 13 управляют всего лишь направлением движения.
  4. geher
    geher Гуру
    Это было бы верно при условии управления моторшилдом через SPI. Но у данного шилда нет своего SS (CS), которым можно было бы его временно отключить от управления.
  5. разве он не на пин 10?
    Т.е. он постоянно слушает мастера?
  6. geher
    geher Гуру
    Данный моторшилд управляется не по SPI. Он использует пины с 11 по 13 как обычные цифровые.
    Михаил Тищенко нравится это.
  7. Sergey.di
    Sergey.di Нуб
    Так и есть, а мотор шилд занимает 3,11,12,13
  8. Ок, спасибо понял
  9. тогда ответ нет, ISPI напрямую связан дорожками на платах Uno,Duemilanove
  10. Sergey.di
    Sergey.di Нуб
    Всем спасибо.
