РЕШЕНО Motor shield и коллекторные двигатели от амперки.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем danya234, 15 авг 2020.
  1. danya234
    danya234 Нуб
    1. что касается motor shield от амперки. Не до конца понимаю, какое должно поступать напряжение на pwr (силовую часть). В примерах рисуют 6 батареек аа по 1.5 в. в сумме 9 вольт. Но ведь есть двигатели которые потребляют меньше (5в.) или больше (15 в.).
    2. Как отличить
    один коллекторный двигатель от амперки от другого? они ведь выглядят одинаково, как мне понять, что у меня двигатель 300 оборотов в минуту а не какие-нибудь 160 к примеру?
  2. NikitOS
    Motor Shield:
    Motor Shield Plus:
    Не валить все в одну кучу и подписывать.
    Daniil нравится это.
  3. Daniil
    Daniil Гуру
    нужно подавать то напряжение, которое обеспечит правильную работу моторам.
    Моторам гужно 5В? - подаем 5В, 9 В? - подаем 9.
    давно покупал у них моторы, не помню написано ли на них информация. Если нет, то нужно подписать. А как их присылают (на случай заказа разных моторов) не знаю. Стоит уточнять по телефону.
  4. Nekto_nikto
    Nekto_nikto Гик
    В порядке бреда можно измерить сопротивление обмотки и по формуле мощности понять какое напряжение
    P=U*I=(U^2*I)/R
  5. parovoZZ
    Можно. Но бессмысленно, т.к. это будет потребляемая мощность на полностью заклиненном моторе.
  6. danya234
    danya234 Нуб
    А если 2 мотора то в два раза больше или так же 5 вольт?
  7. Daniil
    Daniil Гуру
    не знаю что значит "2 мотора", вопрос не корректный, отвечу так:
    вам нужно обеспечить разность потенциалов (напряжение) на клеммах мотора равные заданным документации. Как вы будете это обеспечивать вопрос к вам и вашей схеме
  8. danya234
    danya234 Нуб
    я имел ввиду мотор шилд рассчитан на два мотора. У меня присоединено два мотора по 5 вольт. Какое напряжение я должен подать на pwr - 5 или 10 вольт?
  9. Daniil
    Daniil Гуру
    Еще раз, пока мы не узнаем как вы подключаете моторы, то ответа не будет. Если каждый мотор в соответствующие клеммы шилда, то 5В
  10. danya234
    danya234 Нуб
  11. parovoZZ
    Мотор шилд умеет ШИМ? Тогда любое.
  12. danya234
    danya234 Нуб
    не пронял, то есть при любом напряжении ничего не сгорит? Или как?
  13. danya234
    danya234 Нуб
    Появился вопрос: при подаче большего напряжения мотор будет крутиться быстрей. Но как понять, когда напряжение будет слишком большим и мотор сгорит? Обычно пишут, какое идеальное напряжение, но не максимальное.
  14. parovoZZ
    когда дым пойдёт.
    номинальное. Идеального напряжения не бывает.
  15. danya234
    danya234 Нуб
    вы предлагаете мне так тестировать...
  16. danya234
    danya234 Нуб
    он начнет сразу дымиться или не сразу?
  17. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Напряжение для мотора ограничено сверху из-за тока. Подадите 12в на мотор предназначенный для пяти вольт, он будет быстро крутится и греться, но не сгорит. Однако когда вы запустите его под нагрузкой он может сгореть. Для проверки того насколько нагрелся мотор лучше трогать вал с торца коллектора.
  18. danya234
    danya234 Нуб
    спасибо!
  19. Nekto_nikto
    Nekto_nikto Гик
    стесняюсь спросить а при максимальной нагрузке на мотор, его может "заклинить"?
  20. parovoZZ
    за счет чего его заклинит? Это ж коллекторник - у него кривая момента начинается с самого нуля.
