MP3 плеер
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем DrProg, 15 сен 2015.
  1. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Имеется вот такой самый наипростейший mp3 плеер. У него нет никаких протоколов для связи с внешним миром, он управляется путем притягивания некоторых ног к земле (кнопками или пинами). В целом все с ним понятно, но чем слушать звук? Динамик ничего не фиксирует, пищалка тоже. Подать на усилитель? Как бы при этом не спалить что нибудь.
    ИгорьК нравится это.
  2. vvr
    vvr Инженерище
    плохо мониторили тему в гуглях.
    динамик напрямую к модулю (посмотреть соответствие сопротивления даташиту) и вовсю музычка звучит...
  3. Onkel
    Onkel Гуру
    по виду - аналог df плейера, я брал три штуки - у одной спалился выход от 8 омного динамика (именно спалился, потому что в инструкции не запрещено подключать 8 омные головки), две работают на выход динамика, на выходы линии (стерео) и есть двусторонняя связь по uart, там правда ошибка в описании, неправильно посчитана к.с, но на этом форуме в топике dfplayer я уже это отмечал.
  4. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Не звучит ничего, динамик 8 Ом. Есть подозрение что СД карта не читается, 2Гб, FAT.
  5. vvr
    vvr Инженерище
    я для надёжности использовал 1гб.
    ну и проверьте правильно ли записали и назвали файлы в сд
  6. Onkel
    Onkel Гуру
    это надо специально что-то сделать, чтобы не читалось.
    Если вам влом подключать uart, можно проверить так
    замыкаете контакт "next file", синий огонек зажигается и горит, пока играет песня. Потом потухнет. Синий огонек загорается?
    Посмотрите сигнал на линейных выходах.
    8 ом головка палит чип, проверено. У меня только выходной чип сгорел, но все может быть.
  7. vvr
    vvr Инженерище
    у меня динамики 4 ом - работает
  8. Onkel
    Onkel Гуру
    пы сы у меня 2 г и 8 г читает на ура
  9. Onkel
    Onkel Гуру
    ну может у меня дефективный попался, но менять чип на железке за 300 руб влом.
  10. vvr
    vvr Инженерище
    согласен:)
  11. Tomasina
    а файлы какие?
    В отличие от DFplayer, этот WTV020 не понимает ни MP3, ни WAV, надо конвертировать строго в формат AD4.
  12. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    У меня и ad4 не понимает. И не понятно где взять флешку на 1Гб, сейчас меньше 4 не продаются.
  13. Tomasina
  14. Onkel
    Onkel Гуру
    может дело не в гигах? У меня вон осциллограф флешки не берет, пока их по сколько-то там (не помню) на сектор не форматнешь.
  15. DrProg
    DrProg Вечный нерд
  16. Onkel
    Onkel Гуру
    не, не все. он только mp3 понимает. wav не понимает.
  17. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Написано что: Форматы аудиофайлов: MP3, WAV, WMA.
    Впрочем, достаточно чтобы mp3 понимал, это все же нормальный понятный формат, а не ad4 какой то самодельный.
  18. Onkel
    Onkel Гуру
    может и написано, но wav у меня не берет.
  19. Tomasina
  20. geher
    geher Гуру
    Может требования дополнительные на wav? Например, частота дискретизации не больше, стерео нельзя, кодирование только линейная ИКМ.
