Приветствую всех! Подскажите, как организовать маячок на MX-F01 без применения ардуины. Чтобы маячок был автономный и передавал в эфир просто сигнал с определенной частотой (желательно чтобы частоту можно было при желании менять). А на приемнике уже с помощью ардуины оценивать частоту принимаемого сигнала. Радиус нужен небольшой - метров до 30.
Любой брелок от автосигнализации, шлагбаума, радиорозеток Вам в помошь! Там нет ни одной Ардуины внутри. И как Вы собираетесь менять частоту MX-F01 нсли он на одну фиксированную частоту 433 (или 315) мегагерц?
Я наверно неправильно выразился. Хотелось бы как то определять какой маячок пеленгуется (условно 1 или 2).
а приемник уже подключить к ардуине чтобы логикой работы дальше можно было управлять (зажигать светодиоды, выдавать звук и т.п.)
интересное решение, но мне нужно влиять на мощность передачи и на сигнал который передается. У меня будет 50 маячков и мне нужно их как то отличать друг от друга. "Прикручивать" к каждому маяку ардуину для передачи цифрового id маяка я не хочу - это дорого, ищу решение где маяку не нужна ардуина, а вот приемник чтобы получал сигнал и передавал какую то информацию ардуине, и та уже пусть разбирается кого нашли
Так за тем и прошу помощи. Помогите определиться с аппаратной частью. Я успел поработать только с нано+nfrl24. Связка нормальная, но не дешевая
Эмм…Давайте определимся Дорого—Дешево. И немного не понял цели. Это типа спортивная радиопеленгация—Охота на лис чтоли? Самый дешовый вариант КМК может быть Тии13+модуль передатчика тот что в первом посте. Что значит влиять на мощность передачи и на сигнал который передается? Что вообще собираетесь передавать?
вобщем мысль такая: 1) имеется 50 маяков. Радиус действия их хотелось бы иметь возможность менять, но в целом чтобы не превышал 30 метров. 2) эти маяки условно делим на несколько групп (пусть 5) Каждая группа должна каким то образом отличаться от других, чтобы приемник мог идентифицировать к какой группе относится обнаруженный им маяк. 3) при приеме сигнала приемник определяет группу и уже дальше по "зажигает" определенный светодиод и пищит определенным тоном через пищалку. Так как маяков много, хотелось бы недорогое решение, ибо покупать и делать буду за свои а спонсоров нет и не предвидятся. Я вот тоже смотрел на спарку модулей (пост 1). Но не пойму, как не прикручивая контроллер к маяку организовать группы и их определение. Уважаемый parovoZZ упомянул о atiny10. Сижу вот читаю про нее. Но использование ее это 100р+ к каждому маяку, что не хотелось бы
Тини10 это очень экзотический Мк. С очень маленькой памятью и возможностями. По такой же цене Тини13 . Но это тоже 100 рублей + модуль. Какие идеи—каждая спарка отдельный маячок(радиомодуль+МК передает например цифру. Приемник при приближении к маячку принимает его цифру и выводит ее например на LED индикатор). Типа так?
Если честно то даже и не знаю. Может Вам сначала отработать код приемника и передатчика на 2x ардуинах а потом адаптировать его для Тини13?На чем будет приемник?За основу можно взять например этот если чуть подправить но можно и другой
Передатчик тупо передает номер маяка Код (Text): #include <RCSwitch.h> RCSwitch mySwitch = RCSwitch(); int num=1;//номер маяка void setup() { mySwitch.enableTransmit(2); } void loop() { mySwitch.send(num, 4); //номер 1 delay(1000); } Дальность будем регулировать мощностью передатчика поставим переменник в цепь питания и будем его крутить. Может у Вас есть идеи? Завтра могу код погонять и попробую в Тиньку его запихнуть.
