Nano, запитаться от пина
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Memfis09, 10 янв 2020.
  1. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    Доброго времени суток,
    Подскажите, можно ли получить 5В от вывода Nano?
    Пробую подключить датчик влажности почвы от вывода Нано, чтобы его держать не постоянно под питанием, а только на время замера, но датчик вообще не реагирует на включение.
    Но если модуль влажности почвы подключить через пин "5В", то работает.
  2. KindMan
    KindMan Гик
    Можно
    Тут хорошо бы модель указать, и схему вашего подключения.
    Максимальный ток, который можно взять с порта - 40 мА. Все эти характеристики читайте в даташите на МК.
  3. parovoZZ
    правильно делает, т.к. на этом пине будут висеть все шумы от контроллера.
  4. Memfis09
    Memfis09 Нерд
  5. KindMan
    KindMan Гик
    Извините, конечно, но под схемой я имел ввиду кое что другое.
    У меня всё работает, вместе с двумя включенными светодиодами на плате мой экземпляр потребляет 17 мА и прекрасно работает от пина Ардуино. Ищите ошибку у себя. Если хотите помощи, то приложите нормальную схему и код программы.
    P.S. И сразу немного информации - Если в качестве датчика вы оставили "родную" рогатку этого датчика, то она очень быстро придёт в негодность.
    Посмотрите на обзор аналога от нашего форумчанина.
  6. b707
    коллеги, на ардуино.ру ТС указал. что пытается питать модуль от пина А6...
    А тут. видимо, постеснялся.
    Memfis09 -
    по поводу картинки "подключения" - я правильно вижу. что вы провода для бредборда просто воткнули в "дырочки" на плате Нано? :)
    А не пришло в голову, что туда надо предварительно впаять штыри? :)
  7. KindMan
    KindMan Гик
    Тогда понятно.
    Да, это круто. Я в своё время купил вот это [​IMG]
    очень удобно для прототипирования.
  8. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    Действительно, питаю от пина А6 - и конкретно подсказали, что оказывается этот пин только на вход.
    И здесь можно было бы конкретно подсказать после того как озвучили, что А6 - только на вход...
    По поводу подключения - потерялись штырьки, чтобы их паять...и в голову приходит такое без проблем...
    Шилды для прототипирования с алика уже заказал.Спасибо
  9. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    Вот как раз, чтобы продлить срок службы родой рогатки и хочу подавать напряжение только на момент замера, чтобы постоянно не окислялась.
    С емкостным датчиком что-то не понятно: уже имеется вналичии пару штук и один вроде как работает, а второй вообще показания не меняет.
    Даже тему открывал по емкостному датчику.
    Но с рабочим емкостным еще не разобрался: когда поливаю в землю на него, то значения начинают опускаться, а потом снова в короткое время возвращаются к исходным;
    оставлял на сутки для теста вчера оба датчика в одном месте: емкостной поднял данные с 400 до 700, а рогатка с 225 до 300...включил настольную лампу на горшок и емкостной вернул данные к 445...
    вообщем по емкостному как-то пока не ясно
  10. KindMan
    KindMan Гик
    Ну воспользуйтесь любым, кроме А6 и А7, и всё будет ОК
  11. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    Да, уже так и сделал - заработало. Спасибо.
    Но с емкостным тоже всё таки пытаюсь разобраться и провожу испытания по замерам сейчас
  12. asam
    asam Гик
    Питать датчик напрямую от пина не очень хорошая идея. Возьмите практически любой транзистор и подключите датчик через него. Нужно всего 2 детали транзистор и сопротивление в цепь базы. Ну если паять не хотите, то тогда можно взять готовый модуль на базе ULN2003 например или какой еще.
  13. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    а сколько можно взять от пина "5В" с Нано?
    если от него возьму и на модуль влажности и на маленьким насосик для воды?
    сколько потребляет 5В релейный модуль?
  14. Tomasina
    А Нано отчего питается и каким напряжением?
  15. parovoZZ
    Если питаешь от 5 вольт БП, то сколько блок питания способен отдать, столько и бери, но не более 2 А - дорожки могут погореть.
    Если питание выше, чем 5 вольт и задействован стабилизатор, то не более 0.1 А.
    Tomasina нравится это.
  16. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    На время тестов от USB системного блока
  17. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    В дальнейшем как раз хотел одновременно несколько сборок посадить на один 12в бп...
  18. asam
    asam Гик
    Ну купите себе модуль типа такого - https://aliexpress.ru/item/32213228677.html
    Там 7 каналов каждый из которых по 0.5А плюс можно управлять любым напряжением от 3 до 50В (одинаковое для всех каналов)
  19. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    Т. Е.это своего рода коллектор/разветвитель от 12в мощного блока питания?
  20. asam
    asam Гик
    ULN2003 это набор из 7и ключей на базе транзистора дарлингтона. Каждый ключ может управлять нагрузкой до 0.5А с напряжением до 50В. Ключи можно соединять параллельно для увеличения допустимого тока.
